#661677 16/03/2018 13:50
Guten Nachmittag,
hat von euch noch jemand ein Datenblatt bzw. Unterlagen zu den Abmessungen des Michelin XZL 255 100 R16? Durchmesser könnte um die 92 cm sein. Breite?
Hatte vor Jahren mal ein Datenblatt gefunden. Jetzt sind wohl alle verschwunden im Netz - vielleicht verstecken sie sich nur?
Bräuchte die genauen Abmessungen für eine Reserveradhülle. Dem Hersteller ist die reine Reifengröße zu schwammig. Mein Auto habe ich leider jetzt nicht im Zugriff zum Messen.
Wäre schade wenn die Hülle zu groß oder klein wäre.
Besten Dank, Roland
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Roland
Was zahlt man denn für so eine Hülle in etwa?
Ich habe mir die Hülle ja selber zusammengeklebt und kann den Aufwand bei einer Einzelfertigung abschätzen.
Dazu habe ich ein Ersatzrad mit 100% Profil auf den Werktisch gelegt, über die Lauffläche noch einen 10mm dicken Streifen Schaumstoff von einer alten Schlafsackunterlagte darübergewickelt und dann die Planenhülle geklebt. Ohne diese 10 mm Zugabe auf der Lauffläche hätte ich die fertige Hülle nicht mehr über den Reifen bekommen.
Im Detail: Aus der Plane eine runde Scheibe schneiden, die man oben auf das Rad drauflegt und in Falten nach unten drückt. Diese Deckplane soll die Lauffläche mindestens zur Hälfte, gerne auch ganz abdecken.
Dann ein breites Band Plane, also etwa 250x40 cm bei meinen kleinen 315-er Reifen über die in Falten herabfallende Deckplane darüberwickeln und vollflächig verkleben mit Tangit PVC-Kleber. Diese Plane bekam schon vorher eine über die ganze Langseite verlaufende Schlauf Öse oder wie der Schneider das nennt, in dem eine feste Schnur zum Spannen am offenen Ende der Hülle läuft.
Delailarbeit: Der Fahrtwind arbeitet an den Falten der Hülle. Deshalb diese gut verkleben und notfalls mit Plane überkleben. Dies gilt jedenfalls für Monage auf dem luftigen Dach.
Nicht sehr viel Arbeit aber optisch natürlich weniger schön als eine professionell gefertigte Reifenhülle.
Schöne Grüße
Sepp
Danke Jürgen für die schnelle Antwort.
Hallo Sepp, die Hülle sollte um die 100 bis 120 EUR kosten (Standard 89EUR). Ich habe aber noch kein Angebot erhalten. Unsere Reifengrößen sind kein Standard.
www.coverart.de. Die Hüllen gibt es in Uni in weiß, schwarz, silber und grau. Da könnte man sich auch ein Bremach Logo drauf machen lassen. Das kostet dann aber extra.
Gruß, Roland
Hallo Roland,
habe zum XZL 255/100 R16 ein Datenblatt von Michelin:
Andi
H
H Offline
Original geschrieben von Grille
Hallo Roland,
Andi
Tolles Datenblatt, alles drin, was man braucht.
20,782,446 Hertha`s Pinte
8,184,736 Pier 18
3,897,987 Auf`m Keller
3,861,121 Musik-Empfehlungen
2,860,160 Neue Kfz-Steuer
2,835,016 Alte Möhren ...
1 members (VolkerTirol), 633 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
atolex 1
matt67 1
Puch G in NO
HHG, Florian, eraeraera, deviltwo7, Alpoehi
10,178 Registered Users
DaPo 26,723
Topics44,511
Posts676,972
Members10,178
