Posts: 5 |
Hi zusammen, habt ihr nen Tip wo man 6,5“ Breite Hutchinson Felgen für nen G bekommt? Neu oder gebraucht ist erstmal egal, ich finde im Netz nämlich nahezu garnix dazu... Hat jemand welche ohne Kotflügelverbreiterung im Einsatz? Wenn ja, welches Reifenformat fahrt ihr damit? Danke für Eure Hilfe! Grüsse Christian
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
frag doch mal Cafard.
Gruß Thomas
Posts: 180 Likes: 4
Posts: 180 Likes: 4 |
Hallo Christian,
die 6,5x16 Hutschinson für den G haben leider ein sehr unübliches Felgenhorn der Form H. Nicht wie üblicherweise die Form J. Über die Unterschiede kann einem das Internet weiterhelfen. Vereinfach gesagt, ist das Felgenhorn fast doppelt so hoch wie bei der Ausführung J. Die Felge drückt also nicht nur auf den stabilen Reifenwulst, sondern auch ein Stück weit auf die empfindliche Flanke des Reifens. Diese muß hierfür aber ausgelegt sein. Das ist ein immenses Problem, da für diese Felgenhornform nur sehr wenige Reifen freigegeben sind.
Ich habe mich hiermit vor Jahren mal näher befasst und bin eigentlich nur auf den 8.25R16 Michelin XZL gekommen, der diese Anforderungen erfüllt. Kein Wunder, denn für diesen Reifen sind die Felgen ja ursprünglich gemacht worden.
Was teilweise auch noch passt, sind diverse 7.50R16 Reifen, die allerdings in den meisten Fällen nur über einen meist zu niedrigen Geschwindigkeitsindex von 120km/h verfügen. Also ja nach Anwednung evtl. das nächste Problem... Die Profilauswahl ist ebenfalls überschaubar.
Wie alle Hutchinson Räder, sind die 6,5x16 Räder ohne Hump und müssen daher mit Spreizring gefahren werden. Es geht auch ohne, wäre jedoch in meinen Augen verantwortungslos und fahrlässig.
Alternativ kannst Du auch Notlaufelemente verbauen, diese erfüllen den selben Zweck :-) Da wüsste ich bei Interesse evtl. sogar, wo Du welche bekommen könntest ==> PN an mich.
Bezüglich der Kotflügelverbreiterungen kann ich leider nicht weiterhelfen.
Alexander
Posts: 56 |
1 members (1 unsichtbar),
454
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
