Bald Nr. 8,5
Bald Nr. 8,5
Posts: 173 |
Hi, zuerst mal, in der Forumssuche bin ich nicht wirklich schlau geworden.
Folgendes: Wie kann ich eine zweite Batterie mit anderer Kapazität als Zweitbatterie anschließen und �ber die Lima laden lassen? Sie soll getrennt zu entladen sein. Die Hauptbatterie wird ja �ber ein und den selben Strang geladen und entladen. Deswegen k�nnen wir ja keinen einfachen Ladestromverteiler einbauen, weil ein Entladen dann nicht m�glich wäre (Stromrichtung gespert). Kann man einfach Batterien ungleicher Kapazität gefahrlos parallel schalten?
Vielen Dank f�r eure schnelle Hilfe.
Ich hab jetzt alles fertig ausgebaut, nur noch keinen Strom.... HILFE
Danke
_______________________ Die Wahrheit ist irgendwo da draussen
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Batterien ungleichen Ladezustandes kann man niemals gefahrlos parallel schalten (Trennrelais und ähnlicher Mist). Ungleicher Kapazität schon, wenn es sich um den gleichen Batterietyp, also zB zwei Säurebatterien, handelt. Was Du machen kannst ist die Verwendung eines Diodensplitters für den Ladezweig. Dann muss aber auch der Laderegler der Lima angepasst werden.
Posts: 43 |
ich habe seit fünf jahren ne zweite ("solar") batterie neben meiner starter batterie unterm sitz. geladen werden beide zusammen sobald der motor läuft. wenn motor aus, trennt ein relais die beiden batterien. natürlich laufen der einfachheit bordnetz, radio oder innenbeleuchtung etc über die starter batterie. alle verbraucher die ich so im auto habe (kühlschrank, kompressor, wasserpumpe etc) zapf ich von der "solar" batterie. "solar" deswegen, weil diese komplette tiefentladungen vertragen kann. auch ist sie für relatiev niedrige "ampersauger" ausgelegt, dafür längerfristige stromabgabe- also nix mit anlasser wo mal kurzzeitig vieleviele amperes gesaugt werden. du drauchst das regelrelais und ein kabel zur zündung, fertich´.
das es zwei vollkommen verschiedene batterien sind, möge die "inschinöre" auf die theoretikerpalme bringen, aber die praxis zeigt mir das es seit fünf jahren bestens funzt´!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
mfg...fish
Posts: 857 |
Hi, 2Batterien unterschiedlicher Kapazität an einer LIMA funzt, fragt sich nur wie lange!!! Wenn Du deine Verbrauchsbatterie so richtig leernudelst und die Starterbatterie noch so richtig gut im Saft steht, fließen beim Einschalten der Zündung nicht nur theoretisch hübsch ungesunde Ausgleichströme (wie Winde unter Vollast). Mehr als 20 solcher Aktionen überleben beide Batterien wohl nicht. Jeh höher die Ladungsunterschiede beider Batterien desto schneller im A...!!! Entweder eine richtig große Batterie oder zwei Batterien und zwei Limas! Alles andere ist MURKS! Es sprach der Elektriker!
Cheers
GSMIX
CHEERS
Entweder eine richtig große Batterie oder zwei Batterien und zwei Limas! Alles andere ist MURKS! Es sprach der Elektriker! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Mein Reden! Oder eben die elektronische Variante mit Dioden. Optimales Laden geht aber nur mit zwei Limas!
Posts: 8,724 |
ich hab einen Batterieumschalter aus dem Bootsbedarf eingebaut. sowas: ![[Linked Image von segelladen.de]](http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen47/Batter6.gif)
Posts: 111 |
ich hab auch bootsbatterieumschalter. ist: -einfach zu montieren -null fehleranfällig -so gut wie deppensicher (hin und wieder umschalten, damit auch beide batterien voll sind) -einfache diebstahlsicherung -und günstig nochdazu.
umschalten von 1 nach 2 über "both", sonst sind die eingespeicherten radiosender weg, ansonsten vermeide ich diese stellung.
bernhard
Posts: 220 |
Hi Monny!
Kannst Du vielleicht mal genaue Bezugsquelle und Preis von dem Schalter ansagen? Wär echt Klasse, bin grad auf der Suche nach so nem Teil.
Danke!
Bis dann, Stephan.
Posts: 220 |
Ach ja, und noch ne Frage:
Wo habt Ihr denn die zweite Batterie in einem 110 Tdi SW verbaut? Im Batteriekasten ist bei mir kein Platz mehr (Verkabelung, Zusatzsicherungen etc.). Unterm Beifahrersitz ist die Höhe wohl was knapp, außerdem ist da auch schon anderes Geraffels drin. Ich liebäugle derzeit mit dem Platz im hinteren linken Radkasten. Schon mal wer gemacht? Frage wäre zum Beispiel was für ein Gehäuse man da benutzen könnte (Steinschlag, Spritzwasser etc.) oder ist das eher 'ne schlechte Idee?
Bis dann, Stephan.
LR110
im tiefsten Oberbayern
559
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
