Hallo an das Forum,
der Borgmannring bei meinem 300 GD Bj. 1985 scheint wieder undicht zu sein,
wurde schon einmal gewechselt.
Wenn ich es jetzt vernünftig machen lassen will ?
Was kostet das ca. ? oben und unten die Dichtringe wechseln ?
Kennt jemand in der Nähe von Hannover eine Werkstatt die das macht, ist es ggf. besser den Motor
auszubauen und dort anzuliefern ?
mfg
actros1969
P
P
Hallo ,
Ursache ist sehr oft zu viel Druck im Kurbelgehäuse, der undichte Borgmannring ist dann oft nur die Auswirkung.
Kompression und Druckverlust prüfen schafft Klarheit.
Die andere Sache ist: Wurde der Ring komplett erneuert und auch ordnungsgemäß verbaut? Häufig wird nur die untere Hälfte ausgetauscht.
Arno
Muss an das Thema jetzt ran.
Motor ausbauen und wegbringen um dann den borgmannring
Wechseln zu lassen ?
Ist das der bessere Weg als im eingebauten Zustand ?
Mit freundlichen Grüßen
Actros1969
da für die obere Hälfte die Kurbelwelle raus muss, ist Ausbauen wohl der einfachere Weg...
danke für die Antwort dapo,
kennst du einen zuverlässigen Motoreninstandsetzer,
wo ich den Motor hinbringen könnte nach Ausbau ?
geht ggf. bundesweit, lieber im Umkreis Hannover Norddeutschland
Was wird das Ersetzen des Borgmannringes bei ausgebauten Motor ca. kosten ?
danke für Hilfe
actros1969
beim OM616 im 123er habe ich den Motor zwar ausgebaut, aber die Kurbelwelle nur an der Kette hängend abgelassen und das hat gereicht. Das ist jetzt seit 50tkm dicht .
Viel Erfolg
Tobias
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
