Posts: 23 |
Mercedes 230 GE Automatik mit Oldtimerzulassung, großen Rädern und Bodylift von 6 cm Alles eingetragen mit H - Kennzeichen Der Rahmen wurde beim Neuaufbau komplett gesandstrahlt, grundiert und neu lackiert. Der alte Tank wurde durch einen Kunststofftank ersetzt, neue Kraftstoffpumpe eingebaut Alle Flüssigkeiten und Filter sowie Zündkerzen wurden gewechselt, der Motor springt sofort an und läuft einwandfrei und ruhig, das Automatikgetriebe schaltet einwandfrei. Alle Sperren und die Untersetzung funktionieren ohne Probleme
Preis: 13950 Euro VB Fon: 0174/6448900
- Mercedes 230 GE mit Oldtimerzulassung und Bodylift 6 cm - Häuschen von 1988 - Fahrgestell von 1984 - Fahrgestell komplett gesandstrahlt und neu grundiert/lackiert - GE Karo Innenausstattung super Zustand - hinten seitlich Schiebefenster - Sitze alle mit Kopfstütze - große Reifen eingetragen - 5 neue Toyo M/T Reifen 255/85 R16 - 5 neue Stahlfelgen - Automatik (4 Gänge) - Allradantrieb - Sperre vorne und hinten - Servolenkung - Zentralverrieglung - Sperren vorne/hinten/Untersetzung - Anhängerkupplung fest bis 3500 kg - dem Alter technisch sowie optischsehr sehr gut - alle Filter und Flüssigkeiten gewechselt (Achsen, Getriebe, Motor, Differential etc.) - neue Benzinpumpe - Kunststofftank. - Bodylift 6cm - H-Kennzeichen und Oldtimerzulassung - günstig in Versicherung und Steuern da Oldtimer
Nigge
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Der Rahmen wurde beim Neuaufbau komplett gesandstrahlt, grundiert und neu lackiert Zum einen wären Bilder gut. Wann und von wem wurde der Neuaufbau ausgeführt?
Posts: 258 |
Das Auto steht auch bei Mobile drin
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Oldtimerzulassung mit 255ern und Bodylift?
Posts: 483 |
Why Not? Das war 1980 schon zeitgemäß !
So?Kann ich mir kaum vorstellen,aber sei´s drum.
580
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
