Posts: 65 |
Hallo Zusammen, wir sind aktuell auf Vancouver Island und der Ölwechsel steht an. >>> beim 55S17Welches Öl von den Beiden nachfolgenden würdet ihr verwenden? 1 Pennzoil 80w90 Pennzoil 80w902. Castrol 80w90 Castrol 80w90Beiden erfüllen die Spezifikation SAE 80W90 GL 5 Manche Öle haben Additive! Dürfen welche in diesen Ölen sein? Vielen Dank und Grüße Rafael
Posts: 16,800 Likes: 374
Posts: 16,800 Likes: 374 |
Keiner? Echt?
Ich bin mir nicht sicher ob GL5 da passt. Was sagt die Betriebsanleitung dazu?
An Additiven bei beiden Ölen fällt mir nur der LS Zusatz auf, in einem Schaltgetriebe mag man den eher nicht da er sich Negativ auf die Synchronisation auswirken kann - Kratzen. Dein Splitgang dürfte ziemlich sicher Synchronisiert sein..
Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
laut user manual VTG Transmission assembly oil Meets specifications: • API GL5 mineral base Qualification IVECO Standard 18-1805 SAE 80W90 - Tutela-W90-M-DA (specs)Schaltgetriebe - das Öl soll keine EP (extreme pressure) Additive haben Oil for mechanical gearboxes Contains non-EP anti-wear additives Meets specifications: • API GL4 Qualification IVECO Standard 18-1807 SAE 75W80 - Tutela Truck Gearlite
387
Topics44,434
Posts676,038
Members10,128
