Seite 1 von 3 1 2 3
#663633 07/05/2018 17:43
R
🕇 2019
🕇 2019
R
ich beschreibe mal die Situation (F1A, 2,3l, Bremach Extreme BJ 2007).
Bin heuer schon ca 500km gefahren - Fahrzeug springt immer sofort an.
Fahre aus dem Carport - später wieder mal starten - Motor springt nicht an - gelbe Kontrollampe kommt. Zündschlüssel retour - starten - Fahrzeug springt ohne Probleme sofort an. Fahre weg und Fahrzeug stirbt nach 20m Fahrt einfach ab. Bin anschliessend in die Firma gefahren - nach ca 10km ist das Ganze noch 3x passiert während der Fahrt.
Ich habe heute das Fahrzeug zu Iveco gestellt (ca 30km ohne Probleme gefahren).
Schauen wir mal ob Iveco den Fehler rasch lokalisieren kann, aber das kann auch schnell eskalieren in lange Fehlersuche.
Weiss, so ist auch Kaffeesatzlesen dabei, aber vielleicht bekomme ich ja einen heissen Tip.
Reinhard
Lass die erst mal den Fehlerspeicher auslesen...
IVECO zu "geht aus" oder "startet nicht/schlecht" beim F1A
check auch mal den / die Dieselfilter ....
D
D
Hallo Reini
Bei mir war dieses Fehlerbild die Dieselpest .. keine IVECO Werkstatt hat das gefunden. Die schauen nicht in den Tank.
Bei Bremach gibt es im Tank über dem Ansaugrohr ein Siebsäckchen (hat der Daily nicht) - wenn das voll Glibber ist passiert ein solcher Ausfall.
Der Vorfilter kann dann gerade deshalb ganz sauber sein.
Einfach mal die Tankgeberplatte abschrauben und rausziehen.
Hat der noch die Fehlermeldung über die EDC Kontrolllampe? : dann wäre das Fehler-Code 81
Erich
R
🕇 2019
🕇 2019
R
erstmal danke für eure raschen Rückmeldungen.
Iveco hat den Fehler noch nicht ausgelesen - hoffentlich heute.
Zum Verhalten: er stellt "sauber" ab - als ob man den Zündschlüssel zieht, kommt auch wieder sauber - wenn er kommt und dreht einwandfrei hoch.
Separfilter ist drinnen und Schauglas ist sauber.
Vor dem Winter habe ich den Tank randvoll gefüllt (wegen Dieselpest)
Mein Kollege hat über OBD (Leider konnten wir den Fehlerspeicher nicht auslesen) - nur Zugriff auf Abgasrelevante Infos - folgendes ausgelesen:
Statischer Fehler keiner
während der Fahrt (5km) Raildruck im Stand ca 400Bar, bei Last ca 1800Bar.
Drehzahlsensor plausible Werte
Ladedruck vorhanden
Reinhard
Zum Thema Dieselpest und Ansaugsieb, HIER ein paar Bilder.
und hier einen Faden zum Thema Motor geht aus > Filter etc viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/549594/separ-filter-papiereinsatz-verstopft
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Iveco konnte den Fehler auslesen. Der Raildrucksensor war´s.
Danke noch für eure Hilfe und Gruß
Reinhard
Reinhard weißt du den den genauen Fehler Code der ausgelesen wurde?
"Raildrucksensor - unplausibles Signal" oder so plus DTC code 1234
R
🕇 2019
🕇 2019
R
Hallo Jürgen,
weiss ich leider nicht.
Werde aber nächstes mal (hoffentlich nicht so schnell) genau fragen.
Reinhard
Seite 1 von 3 1 2 3
W463
W463
Schwarzwald
20,172,495 Hertha`s Pinte
7,956,578 Pier 18
3,751,780 Auf`m Keller
3,681,516 Musik-Empfehlungen
2,714,065 Neue Kfz-Steuer
2,663,897 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 253 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Kimo
Themen44,617
Posts675,998
