ich fahe eine 85siger 300GD langenradstand mein problem: Wenn ich mein fehrnlicht betetige geht nur eine seite(Lings) und in der Instrumentenanzeige leuchtet die Fehrnlicht anzeige nicht. manchmal gehs wieder normal! bei dauer fehrnlicht geht zumbeischbiel gar kein licht! :unschuld: Vieleicht kann mir ja einer weiter helfen? MFG www.Berti-on-tour.com
460er 300GD bj 83
Titelverpasser
Titelverpasser
Würde mal auf Lenkstockschalter (Kabelbruch) tippen.
Das hier [Linked Image von berti-on-tour.com]
könnte Dir den Untertitel "Krümmergriller" verleihen - aber ich glaube der ist schon vergeben.
mfg
Klaus
...vielleicht "rottet" es ja auch an in einem Deiner Scheinwerfer! So war es bei meinem G (Bj.'99!!!), mit den selben Symptomen. Scheinwerfer raus, Kabel vernünftig verlöten, und gut war's wieder!
Viele *[color:"red"]G[/color]*rüsse!
L U I G I... ;-)
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Luigi,
glaube ich eher weniger. Fernlicht geht garnicht, während Lichthupe ( = Fernlicht und Abblendlicht zusammen) mal geht oder nicht geht. Jedenfalls scheint die linke Seite auf Lichthupe zu funktionieren und unter Fernlicht nicht. Wenn man einen Schaltplan hätte könnte man sehen auf welchem Kreis die blaue Kontrollampe hängt (ich tippe rechts).
mfg
Klaus
@Klaus300E
okay, ganz so deckungsgleich waren die Symptome nicht, aber ich hielte es für einfacher, die Fehlersuche dort zu beginnen, wo der Aufwand am geringsten ist... ;-)
L U I G I... ;-)
um wirklich beim kleinsten Aufwand anzufangen: Wie sehen die Sicherungen aus? Hatte da schon mehrmals Probleme, daß die Sicherungen an den Enden im normalen Betrieb etwas angekokelt sind. Kommt vom hohen Strom, der auch bei kleinen Übergangswiderständen ordentlich heizt.
Also mal die Sicherungen raus und bei Brandspuren an den Enden tauschen. Wichtig: im eingebauten Zustand sieht man die verdächtigen Stellen nicht.
Servus
Technikus
Was nicht dran ist, kann nicht kaputtgehen!
KlausK
KlausK
Kölle
20,442,474 Hertha`s Pinte
8,061,858 Pier 18
3,818,947 Auf`m Keller
3,752,969 Musik-Empfehlungen
2,775,501 Neue Kfz-Steuer
2,727,508 Alte Möhren ...
0 members (), 213 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
