Posts: 1 |
Hallo Forumler,
nachdem ich mich 2001 schon mal um den Kauf eines gebrauchten Disco II, es aber damals aus finanziellen Gründen aufgeben musste, werde ich in den nächsten Monaten einen neuen Anlauf machen. Hierzu fehlen mir aber eine Informationen und Unterlagen, von denen ich hoffe, dass Ihr mir ein bisschen weiter helfen könnt…
a) Woher könnte ich einen alten Prospekt / eine Preisliste mit Ausstattungen des Modells bis 2003 bekommen? Hat irgend jemand das evtl. als pdf und kann es mir mailen? b) In 2003 gab es die Modell-Überarbeitung. Hat sich auch techn. Oder in den Ausstattungen etwas verändert oder war es mehr die optische Überarbeitung? c) Wo liegen die Schwachstellen beim Disco II? Worauf sollte ich beim Kauf eines Gebrauchten achten? d) Welche Laufleistung machen Motor und Antriebsstrang problemlos mit und ab wann ist mit größeren Reparaturen zu rechnen? e) Ich würde einen Disco mit Automatik-Getriebe bevorzugen. Ist das zu empfehlen oder sollte ich zum Handschalter greifen?
Danke für Eure Tipps!
Grüße Lars
Posts: 18 |
HALLO,
ich fahr einen 2000er Disco und hatte vorher einen 300tdi 130cc. Ich kann dir nicht viel über den Disco sagen, da ich da auch Neuland betretten habe, aber zu a) Der hat kein Mitteldifferentialgetriebe mehr, d.h. du kannst nicht einfach eine Sperre nachrüsten und das Steuergerät ist ein anderes, als beim 2000er. b) Schau dir auf jedenfall das Steuergerät an, ob da Öl drin ist,in den Steckern, wenn ja dann heißt das Scheiße und vollgekosten (Ich sprech aus eigener Erfahrung). Elektronik is immer ein Problem. Klimaanlagen funktion? Luftfederung hinten, zustand der Luftbalge?.....Die Schwachstellen sind wie bei jedem Landy vor allem die Elektrik und die Korrosion..........................
1 members (Argetorix),
352
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
