Hallo Leute,
hat einer vielleicht ordentliche Bilder von der Ladeluftkühlung am OM606 oder anderen LL Turbo's im G?
Das Bild aus dem LLK Thread vom 270cdi habe ich. Denke da eher vorrangig an den 606. Der müsste
Luft-Luft haben oder?
Interessant vor allem Einbaulage und Leitungsführung.
Vielen Dank vorab!
Gruß Christopher
463.320
463.248
W Offline
Hallo Christopher,
genau, der OM606 hat luft/Luft und sitzt in der Stoßstange.
Ich habe den der E-Klasse implantiert da er 1/3 größer ist.
Gruß Arno
Hallo Arno,
danke für deine prompte Antwort, wo genau gehen denn die Leitungen durch die Kühlerebene in den Motorraum?
Sitzt er eher "in" der Stoßstange oder zwischen Stoßstange und Kühlergrill?
Hast du an deinem WoMoG Erfahrung bzgl. der Temperatur der Ansaugluft, bzw. wie viel der kühlt?
Und was hast du für einen Lader und für Ladedruck?
Gruß Christopher
463.320
463.248
W Offline
Hallo Christopher,
der LLK sitzt genau in der Stoßstange, darum die Schlitze.
E-Klasse-Ladeluftkühlerhalter ... mit schickem Schutzgitter , wie original im
FiveSlotDesign , da wird der Größenunterschied deutlich
Das ganze sieht dann so aus
Ist somit auch ohne Plasteecken breit genug
andere Seite dto
LLK Ausgangsseite
und passt
LLK Eingangsseite
und passt
Turbo ist original und Messungen hab ich keine gemacht .
Gruß Arno
Vielen Dank für die Bilder, sowas such ich laugh
Bin noch am Hadern ob ich die Schlitzstoßstange wirklich will... Dann wäre mein schönes Zugmaul weg laugh
Dafür muss ich noch ne Idee finden wie ich das erhalte ohne dem Kühler den Sinn zu nehmen...
Durch die Radkästen dürfte bei mir auch gehen mit den Leitungen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Mal eine andere Frage - wieso hat der 300TD ein offenes vorderes Querrohr??
braucht der keinen Unterdruckvorrat? oder hat der einen Extraspeicher?
Gruß Christopher
463.320
463.248
der hat die "Bulleneier" im Radhaus...
460_2
460_2
OldenburgerMuensterland
20,677,262 Hertha`s Pinte
8,156,101 Pier 18
3,879,767 Auf`m Keller
3,836,033 Musik-Empfehlungen
2,840,544 Neue Kfz-Steuer
2,802,548 Alte Möhren ...
0 members (), 393 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Rafael, skinni_n
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
