Posts: 36 |
Guten Morgen alle zusammen,
mir ist gestern beim Entlasten der Hinterachse (zum abschmieren) das oberste Blatt des rechten Federpakets gebrochen. Ich werde morgen versuche bei IVECO zwei Federpakete zu besorgen. Das Problem ist, dass ich am 15.06. eine Fähre gebucht habe da ich dann bis Weihnachten zum Arbeiten unterwegs bin. Die Frage ist nun falls IVECO auf die Schnelle nichts liefern kann oder will was tun? Hat jemand eine Idee dazu oder eventuell ein Federblatt oder Paket herumliegen? Ich vermute, dass die zivilen Dailys dieselben Federpakete habe kann das aber nicht sicher sagen.
Danke für alle Tips,
Hans
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
Hallo Hans, laut ET Katalog sind die WM und zivilen 4x4 (2800mm) Federn nicht gleich - Unterschiede ? Die belgischen WM sind bei IVECO D nicht gelistet. "Ein" 40.10WM, 2,5er mit 2800mm Radstand, hat für das Federpaket ET 60147127 (ca 1300€/St) und für das oberste Blatt ET 60147944 (ca 480€/St) Vielleicht mal bei einem Federspezi fragen, was da geht und was es kostet - z.B. http://www.federnwerk-bischoff.de/?go=parabelfedern&nav=produktion
Posts: 1,466 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,466 Likes: 39 |
Hallo Hans, hast Du schon bei den Keller´s Tel 09725 1804 angefragt. Vom zivilen haben die sicher Federpakete, ob sie vom WM was haben muss man fragen. Grüße, Horst
Posts: 36 |
Danke für die Tips. IVECO liefert überraschender Weise die Federpakete innerhalb von drei Tagen zu dem von Jürgen genannten Preis. Wenn die Zeit nicht drängen würde hätte ich gerne mal mit dem Federnhersteller gesprochen ob sich das Ganze etwas komfortabler gestalten ließe. Danke auch für die Telefonnummer der Kellers da ich im nächsten Winter eine Bremsenoptimierung ins Auge fasse.
Danke nochmals,
Hans
Reisender
Reisender
Hallo, ich habe erst vor kurzem mit den Kellers darüber gesprochen. Der Umbau mit den 2 Federpaketen liegt bei 1250-1300,00 €.
Gruß, Horst
Posts: 36 |
Hallo zusammen, das hört sich alles sehr überzeugend an und kostet wohl auch nur die Hälfte der Originalfederpakete, nur muß ich am 15.06. los und mit einem gebrochenen Federblatt in der obersten Lage will ich auch nicht weit fahren. Ärgerlich ist vor allem, daß ich schon seit längerem über einen Ersatz der Federn nachdenke es aber immer wieder verschusselt habe mich darum zu kümmern.
Danke für die Information,
Hans
306
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
