Beste Damen und Herren, Mein Hitzeschutz ueber de Auspuffanlage ist leider zerfallen. Es betrift einen G WDB463.224****, Motor 102.989. A4636800120 aehnelt dem alten Schutz nicht. Den Hitzeschutz ueber dem Katalysator habe ich mit einem Schutz aus Aluminium ausgetauscht. Natuerlich kann man hier auch ein gutes Auspuff Hitzeschutzband gebrauchen. Vielleicht kennt jemand dieses Teil? Auf dem Foto kann man zwei Aufschraubpunkte (links oben) erkennen. Mit freundlichen Gruessen, Rutger
Hallo Rutger, ja ich kenne das Teil und habe es für 463208 erst gekauft. Gruß Thomas
Hallo Rutger, die Qualität der Hitzeschutzbleche ist miserabel. Da hilft nur selber machen. Hier das Ergebnis aus meinem 463.321. Der Materialeinsatz lag bei unter 10 €. Vor endgültiger Montage habe ich die Bleche von hinten mit einem hitzebeständigen Dickschichtanstrich versehen. Funktioniert prima. VG Guido
Hallo Guido, was hast du für ein Ausgangsmaterial verwendet? Ich denke das Hauptproblem sind die Schraubpunkte, dort gammelt das Zeug wegen Materialmix ruckzuck weg. Grüßle
Hi Guido,
Hitzeschutz1 ist das Teil das ich brauche!
Danke fuer die schoenen Fotos.
Wie kann dieser Schutz so teuer sein?
Der rote Laengslenker ist huebsch...
Sehe ich V2A Schrauben?
Rutger
Mit Mike Sanders Fett behandeln... oder die Kombination RX5 & RX10 von Caprotech, Fett und V2A Schrauben...
Da hat der Rost keine Chance...
Guten Morgen, meine selbst gedengelten Hitzeschutzbleche habe ich aus 1,5mm eloxierten Alu gebaut. Verschraubt sind die Bleche mit verzinkten Schrauben und Kunststoffscheiben. Bisher hält das prima, denn genau der Materialmix in der Originalbefestigung in Verbindung mit Salz ist das Problem. VG Guido
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
2,360
372
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,617
Posts675,991
Most Online1,525Sep 24th, 2025
