Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Posts: 242 Likes: 6 |
Hallo verehrtes Forum, hat von Euch jemand Erfahrung mit einer hyrdraulischen Winde des oben genannten Typs? Oder allgemein mit hydraulischen Winden? Habe das gute Stück bei mir liegen, allerdings ohne Zubehör. Die Frage ist nun, wie ich die Pumpe beteiben kann - will sie in meimen Buss einbauen, damit ich über Rampen Dinge hochziehen und einladen kann und umgekehrt Dinge von drinnen runterlassen kann. Die Pumpe braucht ja nun eine hydraulische Pumpe. Diese könnte über den Nebentrieb betrieben werden , was vermutlich teuerer ist, als einen 12 Volt Motor vor die Pumpe zu setzten und damit die Winde zu betreiben?1? Auf der Homepage habe ich diesbezüglich nix gefunden - Winde stammt aus dem Jahre 2004 - also noch nicht soooo alt. Wisst Ihr mehr? Gruss Alex
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Wenn du etwas über Rampen in deinen Bus ziehen willst,kauf dir eine kleine 12V Winde. Alles was du für die Hydraulik anschaffst ist teurer als eine komplette Winde.
Posts: 16,727 Likes: 341
Posts: 16,727 Likes: 341 |
Wenn du etwas über Rampen in deinen Bus ziehen willst,kauf dir eine kleine 12V Winde. Alles was du für die Hydraulik anschaffst ist teurer als eine komplette Winde. Ist so, ein Chinabomber mit der gewünscjten Zugkraft kostet kaum 200€. Ein Einbau einer Hydraulik egal ob am Nebenantrieb oder auf der Servolenkung kostet ein x-faches.
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Hallo Carouso und Ozy, hier ticken die Chinaläden leider etwas anders - überhaupt ist alles was schwer ist, hier nicht zu kriegen oder richtig teuer - Fachhandel. Is ja auch klar, muss hergeschafft werden - mir gefällts aber mächtig hier. Chinaläden haben hier nur Basiswerkzeug und ansonsten gannnnzz viiieeell Kriemskrams. Werde mal sehen - aber die Idee mit der Winde werde ich im Auge behalten, habe eine kleine mechanische Zugwinde - die hat mir schon sehr viel gute Dienste geleistet - nachdem ich sie etwas modifiziert habe. Hat jemand ne Ahnung - was der Rest kosten wiürde - so über den Daumen? Gruss Alex
.....rechne mal mit 2000€ für Nebenabtrieb, Pumpe, Schläuche, Ventilblock, Tank. Liefert www.aliexpress.com nicht nach Gran Canaria oder wie? Du sollst das Ding ja nicht in einem Ladengeschäft kaufen.
Posts: 242 Likes: 6
35.10 4 x 2
35.10 4 x 2
Danke erst mal - bin jetzt ein wenig überfordert - sooo vieeel auf einmal. Kann das noch nicht einordnen - bin bei E-bay jetzt auch noch auf dieses Angebot gestossen - passt aber wohl nicht für meine Winde?!? Qulität? https://www.ebay.es/itm/HYDRAULIC-W...300738167&_trksid=p2047675.c100752.m1982Vielen Dank erst mal - muss jetzt erst mal setzen lassen und dann in aller Ruhe nochmal nachdenken - schönen Abend noch - Alex
Ne da fehlt noch einiges..
Nimm eine von den ATV Winden aus Carusos Link die passen wunderbar für deinen Verwendungszweck, Wiegen auch wenig und sind Kompakt. Verkauf die hydraulische wieder und du wirst sogar mehr Geld in der Tasche haben danach.
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Alex,
wie viel Druck und Fördervolumen braucht die Winde denn eigentlich?
Posts: 371 Likes: 10
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 10 |
die Winde macht 6to auf der ersten Lage! Das ist was für den KAT oder Unimoch.
14mm Seildurchmesser.
170bar Betriebsdruck bei max 60L/min.
Ideal anzutreiben mit einer "load sensing" Pumpe , Verstellerpumpe.
Gruß Benedikt
1 members (1 unsichtbar),
312
Posts675,980
