Page 3 of 4 1 2 3 4
H
H Offline
so wir sind wieder gut zu Hause angekommen,
die ersten 3 Nächte im Auto sind positiv überrascht überstanden.
Die Pappe hat ihren Job echt gut gemacht, es war die ersten zwei Nächte recht heiss im Auto,
dafür aber trocken, dort hätte die Kartongeschichte ohen Panzertape auch so gehalten.
Nacht 3 war recht kühl und frisch, dort war es am nächsten Morgen etwas feucht im Auto,
aber da hat das Klebeband seinen Job hervorragend erfüllt.
Ansonsten hat der Umbau immer schnell und einfach geklappt,
es hat soweit alles so geklappt wie es sein sollte.
Fazit:
Super ! nächste Woche fahren wir nochmals für 1-2 Nächte mal schauen.
Natürlich ist man bei sowas ja nie wirklich fertig, daher geht es weiter:
Wie habt ihr bei euch eine Abschattung relasiert ohne Markise und Dachträger?
Ich würde gerne eine Plane an der Regenrinne fixeren und mit 2 Füßen nach außen abspannen,
damit man auch ohne Schattenspendende Bäume gut sitzen kann.
Grüßle
auch für das schattige Plätzchen hatte ich eine Lösung, bevor ich dann auf Dachträger + Markise von Frontrunner umgebaut habe.
Dazu hatte ich eine Doppel-Kederschiene einfach mit 2 Klemmen an der Regenleiste befestigt. Größter Nachteil dabei war aber, dass die Markise dann nachts bei stärkerem Wind das ganze Auto etwas ins Schaukeln brachte, da der Wind nicht nach hinten entweichen kann. Tagsüber war die Konstruktion aber durchaus brauchbar.
Das ganze sah so aus:
[Linked Image von abload.de]
Viele Grüße
D
D Offline
...manchmal schaukelt es im Schlaf-G ja auch ganz ohne Wind ;-)
...wo war das Camping auf dem Foto ? Italien ?
G-rüsse - Burkhard .
E
E Offline
Original geschrieben von hansele
Grüßle
Ich hatte bei meinem alten G eine Alukederschiene der Länge nach halbiert und die eine Hälfte in die Regenrinne geklebt. Somit entsteht durch die Aussenseite der Regenrinne wieder eine funktionierende Kederschiene. Absolut unsichtbar.
Dort kanns Du dann ein Sonnendach einfädeln und es ist bei Regen absolut dicht zum Fahrzeug. Sogar besser als eine Markise am Dachgepäckträger. Die Leiste hatte ich übrigens auch noch an der A-Säule verklebt, dadurch konnte ich eine Seite zumachen und hatte einen gewissen Wetterschutz.
Das war auf der Südseite von Hvar
H
H Offline
Grüßle
Das werde ich mir mal genauer anschauen, ich wollte sowieso dort mal etwas stöbern,
Planenreste mit Kederaufnahme liegen hier jedenfalls noch rum.
@Egge:
Kann es sein das du unweit einer Pizzeria wohnst?
Grüßle
E
E Offline
Welche Pizzeria meinst Du?
Original geschrieben von sr.flow
So, ich hab das ganze jetzt nochmal als Foto, das ist weniger verwirrend als die Beschreibung wink
vielen dank für die bilder.
diese lösung finde ich wirklich genial und einfach dazu! klasse, das hilft mir bei meinem ausbau sehr weiter!!!
vielen dank für denk denkanstoß!!!
welches band/ schlaufe hast du um den gurt genommen? klettverschluss ist wohl zu schwach?
ein gürtel, bzw. (rödel-) riemen könnte von nutzen sein.
grüße
mathias
Hallo Mathias,
freut mich, dass es dir weiterhilft. Der Gurt ist Meterware von Hornbach (Band Mamutec Polyester schwarz, 25 mm) und das ganze dann ordentlich (im Sinne von stabil wink ) als Rundschlinge vernäht.
Alternativ kannst du auch ein Stück von einem Spanngurt nehmen, wenn du keinen Hornbach in der Umgebung hast.
Das Seil ist 6mm Reepschnur aus dem Kletterbedarf, ebenfalls als Meterware. Die Seilklemmen sind ebenfalls von Hornbach (Simplex-Klemme 6mm)
VG Stefan
hallo Stefan,
danke für die ausführliche materialauflistung. daumenhoch
mir ist dann im nachhinein auch eingefallen, adss man einen simplen spanngurt (mit dieser kleinen klemme, ohne ratsche) nehmen kann. zuschneiden auf die gewünsche länge (ende anbrennen, damit sich der gurt nicht weiter aufdröselt), damit man ggf. nicht 4m gurt verstauen muss und gut ist.
werde es bei mir sehr wahrscheinlich mit dem spanngurt befestigen.
grüße
mathias
Page 3 of 4 1 2 3 4
20,718,443 Hertha`s Pinte
8,167,926 Pier 18
3,892,242 Auf`m Keller
3,845,740 Musik-Empfehlungen
2,850,061 Neue Kfz-Steuer
2,817,869 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 465 guests, and 0 robots.
SeppR 1
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,843
Members10,163
