#665745 11/07/2018 06:25
heute hier morgen dort...
K Offline
Servus Zusammen,
ein Unglück kommt selten allein.
Im vorderen Motorbereich unten, dort wo zwei Leitungen entlang laufen, eine Wasser die andere kommt vom Ölfilter muss ein Leck sein. Im Standbetrieb und bei langsamer Fahrt max. 50 kmh ist nichts zu sehen. Wenn ich allerdings längere Strecken fahre max. 80kmh spritzt das Öl im gesamten unteren Bereich. Auf 500km musste ich zwar nur einen viertel Liter nachfüllen sieht aber übel aus.
Da ich das Fahrzeug am Samstag in die Werkstatt bringe und dort alle Arbeiten machen lasse wäre ich dankbar für ein paar Tipps wo das Problem liegen könnte.
Ist hinter dem Teil am untersten Ende wo der Keilriemen läuft eine Dichtung? Dies scheint mir die mögliche Ursache.
(da eh immer, erfreulicher Weise, die Gleichen antworten, habe aus Italien Teller und Kegelrad bestellt, 1205 Euro inkl.
Versand, werde wenn ich die Teile habe die Adresse hier posten)
Gruß Karl Heinz
Hallo Karl-Heinz,
die beiden Rohre die unten vor dem Motor verlaufen sind Wasserohre. Kommen beide vom Ölfilterflansch.
Hinter der Kurbelwellenriemenscheibe (schwarz direkt über der Rohren) ist ein Simmerring (ET 40100334 DIAM=55X70 MM SP=8 MM) in einen separaten großen, runden Gehäusedeckel.
Der Deckel hat dann noch eine Flachdichtung zum Block.
20,822,456 Hertha`s Pinte
8,192,969 Pier 18
3,901,693 Auf`m Keller
3,868,315 Musik-Empfehlungen
2,869,917 Neue Kfz-Steuer
2,844,340 Alte Möhren ...
0 members (), 673 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
