Page 1 of 3 1 2 3
Freier Name
Freier Name
habe bei meinem 110er so ziemlich alles incl. Teppiche hinten
bis zu dem Fahrersitz rausgeschmissen.
jetzt möchte ich einige Spalte verschließen bzw.
verschlossene Spalte erneuern da nicht 100% Dicht.
Welches Sikaflex oder anderes Produkt sollte ich dazu verwenden?
Gruss Tomas
________
|[_][_][_\\____
|__--______--_]
~'(o)'------'(o)'
Sikaflex 252 schwarz oder Würth "klebt und dichtet"
Jens
Korrektur:
Sorry, habe mich vetippt. 252 war´s
Und Monny hat natürlich Recht 221 ist viel weiter verbreitet und für normale Anwendungen immer ausreichend. 252 ist etwas besser aber teurer und hat nicht jeder Laden vorrätig.
Freier Name
Freier Name
Habt Dank! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruss Tomas
________
|[_][_][_\\____
|__--______--_]
~'(o)'------'(o)'
Noch ein Tip von meinen Arbeitskollegen, die das Zeug Kiloweise verarbeiten.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Den Untergrund vorher gut reinigen, eventuell aufrauen.
Es gibt sogar einen speziellen Primer dazu, aber ob der im Innenraum auf lackiertem Blech wirklich sein muss <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Wo bleibt eigentlich MODDER?
Der sollte doch am besten wissen, was geeignet ist und welcher Primer zu nehmen ist...
Wenn du auf Lack kleben willst, solltest du vorher einen Haftungstest durchführen.
Also Raupe aufbringen, trocknen lassen, einen kleinen Schnitt am Anfang der Raupe zwischen Lack und Sika machen.
An dem "losen" Ende mußt du dann ziehen.
Wenn sich das Sika vom Lack löst, mußt du mit Primer arbeiten. Wenn nicht, ist gut. Wenn sich der Lack löst, wirds eh schwieriger...
Irgendwie sowas hat mir Modder mal erklärt.........
Freier Name
Freier Name
Was bitte ist ein "Primer"?
Gruss Tomas
________
|[_][_][_\\____
|__--______--_]
~'(o)'------'(o)'
Hallo, Herr Modder
Versuch ich es mal.
Ist wohl so eine Art Haftgrund der den Untergrund dazu bringt das das Sika besser darauf haften kann.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Hallo, Herr Modder
Versuch ich es mal.
Ja so ist es.
Je nach untergrund brauchst du einen anderen Primer oder sogar Aktivator...
Auf guten lackierten Flächen entfällt dies normalerweise.
Aber du mußt halt erstmal prüfen, wie gute das Sika auf dem Lack bzw. der Lack auf dem Untergrund hält.
Der Primer dringt in den Lack ein in "vernetzt" sich mit diesem.
Aber das soll Modddddddder mal alles klären.
Ich bin nur Laie auf diesem Gebiet, habe aber auch schon ein paar Erfahrungen mit diesem Zeug gesammelt...
ist der modder der hersteller von dem zeug oder was?
oder inhaliert er das zeug!
Page 1 of 3 1 2 3
SamuelG
SamuelG
Norwegen
20,844,637 Hertha`s Pinte
8,196,746 Pier 18
3,905,616 Auf`m Keller
3,874,700 Musik-Empfehlungen
2,874,796 Neue Kfz-Steuer
2,847,325 Alte Möhren ...
1 members (michael2), 469 guests, and 0 robots.
Sandmaster
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,042
Members10,192
