Seite 2 von 3 1 2 3
Soenke Offline OP
ich glaube, der Drehzahlmesser fällt zuckend, weil tatsächlich die Drehzahl so einbricht...
Gestern im 2 Gang Automatik, konnte er sauber auf 6000 hochdrehen, heute wieder nichtmal im Leerlauf... also ist es nicht immer und lastunabhängig.
Ich danke Euch für die Anregungen, damit mach ich einen Schlachtplan und arbeite die Punkte ab, sobald etwas Zeit ist!
herzlichen Dank
Gruß Sönke
Hi nochmal,
schau dir doch auch gut das Unterteil vom Verteiler an.
Das der Fehler sporadisch auftaucht lässt schon eher in Richtung Elektrik denken.
Haste nen anderes Kraftstoffpumpenrelais zum tauschen? Einfach mal wechseln und schauen ob sich was ändert. Denke zwar nicht das es das ist aber um es auszuschliessen.
G-ruß Meister
Das Kraftstoffpumpenrelais kann man einfach rausnehmen und kurzschliessen- schon weiss man Bescheid...
Mark
das zu brücken bringt garnichts da weist du nämlich nicht ob das Drehzahlsignal anliegt.
Damit stellt man nur fest das die Pumpe läuft und das tut sie ja denn der Wagen fährt ja.
G-ruß Meister
Soenke Offline OP
Ein Unterdruckschlauch zog Nebenluft. ->Neu gemacht.
Jetzt geht er, wenn heiß, im Leerlauf aus. Ab 4000 Umin seltener, aber immer noch,das Stottern und der Drehzahleinbruch...
Na Klasse !
weiter geht die Suche...
Gruß Sönke
Soenke Offline OP
noch ein Unterdruckschlauch zum Verteiler erneuert...nun läuft er wieder rund und stetig....hoffe das war es nun!
Danke allen für die Tips
Gruß Sönke
Hallo Sönke,
ja, die Unterdruckleitungen. die haben mich beim /8 damals auch Nerven gekostet...
Ich drücke Dir die Daumen, daß es das jetzt war.
freut mich auch das zu lesen.
War ja in den ganzen Tips fast dabei, zumindest die Richtung.
G-russ Meister
L
L
Habe das selbe Problem, könntest du dein Problem lösen?
Wenn ja, wie?
Soenke Offline OP
Leider noch nicht.
Erstaunlicherweise tritt es nur bei heißem Motor auf, ein kühlen des Steuergeräts bringt keine Linderung aber ein Lagewechsel des Gerätes schon. Habe mir das Hella Steuergerät gerade bestellt. Nächster Versuch wäre dann die Überholung des Verteilers...
Es stört bislang ein Glück nur selten , zB beim Überholen.
Viel Erfolg
Sönke
Gruß Sönke
Seite 2 von 3 1 2 3
20,181,067 Hertha`s Pinte
7,958,831 Pier 18
3,752,947 Auf`m Keller
3,683,246 Musik-Empfehlungen
2,715,488 Neue Kfz-Steuer
2,665,002 Alte Möhren ...
4 members (barny4010, bulldog1965, Eskuche, 1 unsichtbar), 317 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,627
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,019
Mitglieder10,094
