Posts: 11 |
Es hat sich doch sicher schon einmal jemand Gedanken um die maximale Kabinenlänge gemacht??? Leider finde ich notwendige Maße nicht in den Beschreibungen, kann also vieles nur zeichnerisch abschätzen. Folgende grundsätzlichen Ãœberlegungen: - Die Kabine soll die größtmögliche Länge bekommen, OHNE dass Kompromisse beim hinteren Böschungswinkel gemacht werden. - Ohne Aufbau ist der hintere Böschungswinkel eindeutig durch den (eingeklappten) Unterfahrschutz limitiert. - In den technischen Zeichnungen wird dieser Winkel mit 39 Grad angegeben – allerdings bei maximaler Last und Bereifung 9.5R17.5. Größtmöglicher Reifendurchmesser (255/100R16) UND geringere Last vergrößern den Winkel jeweils. Ich glaube, dass die Annahme von maximal 45 Grad einigermaßen realistisch ist!? - Die Höhe meines Zwischenrahmens wird 100mm betragen. - Der Spalt zwischen Fahrerkabine und Aufbau wird 100mm betragen - So komme ich auf eine maximale Länge der Kabine (Boden außen bis zum Beginn der 45-Grad-Schräge in der Rückwand) von 3500mm. Dabei habe ich die 45 Grad am eingeklappten UF-Schutz angelegt. Liege ich hier richtig – hat jemand da genauere Werte, Zeichnungen, Pläne oder so??? Natürlich stellt sich danach weiter die Frage, wie lang die Kabine dann insgesamt werden soll. Aber ich denke, dass dies im Wesentlichen eine Glaubenssache ist ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) – die 6m werde ich auf jeden Fall überschreiten und dann kommt es auf einige cm mehr oder weniger sicher nicht mehr an… Gruß in die Runde, Bernhard
Posts: 7,502 Likes: 110
Posts: 7,502 Likes: 110 |
Hallo Bernhard, was ich dir anbieten kann, sind Rahmenmaße ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/33487919op.jpg)
Posts: 27 |
Hallo, soweit ich weiß bei langem Radstand 36 Grad bei hochgeklappten UFS UFS 50 cm max über Boden und 40 cm vom Heck.
Gruß Erpel
Posts: 11 |
Danke Jürgen , kommen die von iib.iveco.com? Solche Detailzeichnungen suche ich schon länger... gRU?; Bernhard
Posts: 11 |
Hallo Erpel, die 40cm bei hochgeklapptem UFS kommen mir sehr viel vor - zumindest nach den Zeichnungen, die ich habe... Grüße, Bernhard
Posts: 27 |
Hallo, die 40 cm sind von deinem KFZ Ende gesehen, die 50 cm sind im unbeladenen KFZ vom Boden gesehen. Alle Maße nicht eingeklappt.
Gruß Erpel
Danke Jürgen , kommen die von iib.iveco.com? Solche Detailzeichnungen suche ich schon länger... gRU?; Bernhard nein die sind aus dem RepLeitfaden, aber mehr gibt es dort auch nicht.
Posts: 65 |
habe bei mir mal nach gemessen. Der Abstand Kabine Fahrerhaus beträgt ca 5 cm ( kleinste Abstand) Von dort sind es 304cm bis zur Schrägen (unten). Ende der Schrägen zum Fahrerhaus sind 368cm. Das sollte untenrum die Maximallänge sein wenn man den Böschungswinkel erhalten möchte. Die Schräge kann man noch ein Stück höher ziehen. Fahrzeug ist der 55s17w Gruß
Posts: 11 |
Danke - nach meiner Kenntnis hat sich an den Rahmenmaßen nichts geändert! Sehr nett von Dir, Dir die Mühe zu machen! Gruß, Bernhard.
Posts: 24 |
Hallo, so sieht es bei eingeklappten Unterfahrschutz mit einer 3,8m Kabine mit 0,4m Heckschräge aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/33504433tg.jpeg) Gruß Markus
671
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
