#666820 05/08/2018 12:31
habe jetzt ggf. einen Motor für meinen
300 GD, Bj. 1985 gefunden.
Frage ist , passt dieser nun ?
lt. Datenkarte war bei mir verbaut
OM 617 931 10 01 0246
derzeit im Fahrzeug
Motor - Nr.
OM 617 011 09 01
28 L-83
erwerben könnte ich aus einem W123 -er folgenden
Motor :
617 010 420 2 - 82
Dieser Motor hat mechanisches 4-Ganggetriebe, ich habe
mechanisches 5-Ganggetriebe
würde dieser Motor in mein Auto passen ?
(Umbauten notwendig ?)
danke für Hilfe
actros1969
Es ist schon lange her, dass ich einen GD 300 auf einen OM 617 mit Turbo umgebaut habe.
Was ich aber noch weiß ist, dass der OM617 im G Schwallbleche in der Ölwanne hat die im W123 nicht drin waren. Ein G mit W123 Motor ist also nicht mehr so geländetauglich weil der Motor eventuell bei Steilhängen kein Öl mehr bekommt.
Außerdem gibt es im W123 mindestens 2 verschiedene Ölwannenformen. Eine flache Version die in den G passt und eine tiefere Version die im G an der Achse anliegt.
Mit den Motornummern kann ich nichts anfangen und würde Dir deshalb empfehlen den Motor mal optisch mit Deinem zu vergleichen.
danke für die Antwort,
ist das denn 1 Turbomotor lt. Motornummer ?
actros1969
derzeit im Fahrzeug
Motor - Nr.
OM 617 011 09 01
28 L-83
das ist keine Motor- sondern eine Gussteilenummer oder sowas.
Vermutlich ein OM617.912
Motor :
617 010 420 2 - 82
Auch das ist keine Motornummer, sondern eine Teilenummer für einen Motor.
In diesem Fall ein OM617.912.
Sollte kein Problem sein
Je nachdem, was vorher drin war, ist der Aufwand höher oder niedriger:
Es gab die Motoren mit einem 12,5/13mm Keilriemen oder mit zwei 9,5/10mm Keilriemen, je nach Baujahr, für die Wasserpumpe. Wenn der Motor komplett ist, ist das aber egal.
Ich weiß nicht, ob der vorhandene Lüfter ausreichend für den G ist, aber da kann man wohl was Größeres nachrüsten.
Krümmer etc. kann man umbauen, kein Problem.
Der G hat normalerweise eine 228mm Kupplung, im PKW war es oft nur eine 215mm Kupplung. Zum Tausch muß das Schwungrad getauscht werden, der Aufwand wäre nicht unerheblich. Es funktioniert aber auch mit 215mm Kupplung, wenn man weiß, was man tut.
Die Ölwanne kann man tauschen (nur beim OM617A ist die ganz anders).
Unterschiede kann es noch bei der Unterdruckpumpe geben, und diversen anderen Kleinigkeiten, ist aber i.d.R. kein Problem.
Hallo Dapo,
der 123-er Motor hat wenig km und ist günstig zu bekommen !
Also Umbau kein Ding der Unmöglichkeit deiner Meinung nach ?????
vielen Dank für deine Antwort.
"Der G hat normalerweise eine 228mm Kupplung, im PKW war es oft nur eine 215mm Kupplung. Zum Tausch muß das Schwungrad getauscht werden, der Aufwand wäre nicht unerheblich. Es funktioniert aber auch mit 215mm Kupplung, wenn man weiß, was man tut." Zitat Ende
==> was muss ich bei der Kupplung tun , wenn ich die 215 mm nicht umbauen will ?
einfach die PKw - Kupplung lassen mit 215 mm und mein Fünfganggetriebe anbauen ??
oder wie ist die Vorgehensweise ??
danke für weitere Hilfe
actros1969
nein, denn wie es aussieht, ist dein jetziger Motor ja auch vom W123
Beim 240GD und dem W123 gab es noch nicht die Variantenvielfalt späterer Modelle, mit etwas Glück paßt das direkt.
Ansonsten mußt Du eine Kupplung finden, die paßt.
Danach zu suchen bringt aber erst was, wenn du weißt, was genau drin ist.
Hallo an alle,
insbesondere Dapo,
habe jetzt noch ein Angebot :
Motor - Nr. 617.912-10-017770,
könnte der in meinen 300GD Bj 1988
passen,
es gibt auch ein Video von dem Motor,
wenn Ihr mir per PN eine Mailadresse sendet, könnte ich es
übertragen
Danke wie immer für Hilfe
actros1969
617.912 ist auch vom W123, also s.o.
Terranowolf
Terranowolf
Berlin
17,796,533 Hertha`s Pinte
7,453,632 Pier 18
3,521,159 Auf`m Keller
3,371,942 Musik-Empfehlungen
2,533,214 Neue Kfz-Steuer
2,357,815 Alte Möhren ...
0 members (), 367 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
tamergotchya
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,256
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
