Posts: 4 |
Hi!
Suche für meinen Vater Infos und Unterstützung:
Er will auf o.g. Fahrzeug (Originalbereifung 215R16) 265/70R16 auf 7,5x16 (ET63, 4634010302) verbauen. Dies sind die Serienräder vom einem 463. DC kann/will Informationen und technische Unterstützung nur unter Nennung der IdentNR des Fahrzeugs geben, auf welchem die Felgen ursprünglich montiert waren.
Wenn also jemand einen 463 mit dieser Rad/Reifenkombi besitzt, möge er mir doch bitte die Ident-Nr zukommen lassen. Vielleicht hat jemand ja sonst noch irgendwelche Infos, Tips oder sogar Gutachten!
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
MfG Christian.
Posts: 2,784 |
Fulda hat ein Gutachten für diese Reifengröße im Internet. Schau mal hier rein....
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Fulda Reifengutachten Mercedes G460/461/463 Lad Dir das .pdf runter, Seite 101 bis 104 ausdrucken und damit zum TÜV gehen. Dort sind auch die Räder und ihre Fahrzeugzuordnung drinne. Will sagen, auf welchen Fahrzeugen welche Felgen gefahren werden dürfen. Damit soltle es eigentlich kein Problem mehr geben mit Eintragung. Falls doch, mal bei nen anderen TÜV vorsprechen...
Posts: 175 |
Hallo Christian, das Eintragen an sich ist kein Problem, dir fehlen aber noch zwei grundlegende Dinge. Für diese Kombination brauchst Du Kotflügelverbreiterungen, die bei 205er Reifen wohl noch nicht vorhanden sind. Noch dazu sind dann Spurverbreiterungen fällig, da sonst die rechte vordere Felge streift..........
Grüße aus Franken >Goofy<
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Goofy,
da ich nen 460er habe, würde mich mal interessieren, wo das rechte Rad schleifen soll. Ich fahre 235/85 R16 auf der 5,5x16 ohn e jegliche Verbreiterungen. Lediglich der lenkanschlag mußte minimal zurückgedreht werden, damits Rad nicht am Längslenker schleift.
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
... da ich nen 460er habe, würde mich mal interessieren, wo das rechte Rad schleifen soll. ...am Spurstangen-Hebel.
Posts: 4 |
Vielen Dank für die Hilfe!
Kotflügelverbreiterungen sind schon montiert und Spurplatten 30mm sind bestellt.
Wie sieht das mit der Tachometerangleichung aus? Wie und wo wirds gemacht? Mit welchen Kosten (ca) muss man rechnen?
MFG Christian.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Durch Einbau eines Winkelgetriebes für Deinen Tachoantrieb kannst Du die Reifengrößenänderung durchführen. Schau mal bei mb-g.de vorbei. Da ist ein "Kalkulator". Musst Dich aber vorher freischalten lassen.
Nach bestimmung des Winkelgetriebes bei DC das Teil bestellen (so ca 100 Teuro).Einbauen und beim TÜV vorbeifahren. Eintragen lassen und fertig. Es wird jedoch dann die alte Reifengröße ausgetragen.
Das alles allerdings nur dann wenn der Reifenumfang dem aleten abweicht.
mfg Klaus
mfg
Posts: 175 |
Hallo Gorli,
wer lesen kann ist stark im Vorteil. Ich habe geschrieben, dass die Felge schleift und nicht das Rad an sich. Da es sich hier um ganz andere Größen und Maße handelt, ist der Vergleich mit dem 235er nicht wirklich relevant........aber schön dass wir darüber gesprochen haben. Den Rest hat Norbert bereits beantwortet.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
sorry <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
3 members (kattho, stein1101, 1 unsichtbar),
573
Themen44,610
Posts675,930
Mitglieder10,083
