Guten Tag,
einige der neueren Daily 3 und 4 (CR-Motor mit max. 146PS, letzte SOFIM- Typen) haben mit dem Iveco 2832.6 Getriebe eine 11" Kupplung (280mm) und die Mitnehmerscheibe mit 1 1/8" 10 Spline Verzahnung verbaut.
In den neueren Baujahren ist das Schwungrad vermutlich ein ZMS geworden - Zweimassenschungrad - ist egal, da das im Offroad Bereich nichts taucht.
Habe mir einen Rep-Satz von LuK# 628308800 mit Automat, 11-Zoll-Mitnehmerscheibe und Ausrücklager besorgt.
(Die LuK# 627300800 ist der Rep-Satz für die 10,25" Kupplung (265mm))
Verzahnung der 280mm Mitnehmerscheibe passt definitiv auf alle Daily MK 2 Getriebe.
Die Gesamtbauhöhe - Abmessung von Schwungrad bis Gabelzapfen des Ausrücklagers - ist mit der originalen 9 1/4" Kupplung (235mm) identisch.
Nachfrage - da mir das Bohrbild der Schrauben und Paßstifte unbekannt ist - bei LuK hat ergeben, dass der Rep-Satz von denen zugekauft wird und daher keine Maßangaben im Hause LuK vorhanden sind.
Sehr begrüßenswerte, offene Antwort seitens LuK, was in heutigen Zeiten absolut lobenswert ist und heraussticht aus dem üblichem Gebaren der Globalplayer.
Frage in die Runde, wer stellt dem 280mm Kupplungsautomaten her oder hat Zugriff auf die Bemaßung?
Benedikt
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33637455na.jpg)
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33637458wh.jpg)
![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/33637456ge.jpg)
Aus dieser Perspektive scheint in der Schwungscheibe am Rand kein Platz mehr für die Paßstifte und Schraubenlöcher zu sein! Das täuscht.
