Posts: 46 |
Da bist Du aber extem leicht unterwegs, hast da hinten wohl nur ein Zelt drauf
Grüße aus Franken Peter
Posts: 377 Likes: 1
Posts: 377 Likes: 1 |
Da bist Du aber extem leicht unterwegs, hast da hinten wohl nur ein Zelt drauf  Nee, gar nicht, aber meine Frau musste ihre Schuh-Sammlung zu Hause lassen  . Alkoven Kabine von Ormocar, 6 eingetragene Sitzplätze, ….
Posts: 46 |
Erstaunlich, und ich dachte immer das mein Klappdachkoffer zu den Leichtgewichten gehört  Waren vor unserem Schweden Urlaub auf der Waage und ich war mit 140 L Wasser, 180 L Diesel + kpl. Reiseausrüstung bei 5035kg, der Markenkollege mit seinem Bimobil EX 358 bei 5915kg (hatte sich selbst so auf 5400kg geschätzt und große Augen bekommen :()!
Posts: 377 Likes: 1
der Markenkollege mit seinem Bimobil EX 358 bei 5915kg (hatte sich selbst so auf 5400kg geschätzt und große Augen bekommen :()! Und wie hat sich der Kollege am Berg geschlagen?
Posts: 46 |
In Schweden gibts ja nicht so viele steile Berge und wir sind auch nur 3 Tage zusammen gefahren, also weiß ich es gar nicht so genau. Für mich ist der EX 358 mit Standard Fahrwerk und dieser Gewichtsverteilung aber schon auf der normalen Straße grenzwertig, von nem Kreisverkehr wollen wir da gar nicht sprechen  Meines Erachtens nach viel zu hoch für die schmale Spur  Ok, ich hör auf zu lästern, er liest bestimmt mit
Posts: 377 Likes: 1
In Schweden gibts ja nicht so viele steile Berge und wir sind auch nur 3 Tage zusammen gefahren, also weiß ich es gar nicht so genau. Für mich ist der EX 358 mit Standard Fahrwerk und dieser Gewichtsverteilung aber schon auf der normalen Straße grenzwertig, von nem Kreisverkehr wollen wir da gar nicht sprechen  Meines Erachtens nach viel zu hoch für die schmale Spur  Ok, ich hör auf zu lästern, er liest bestimmt mit  Meine Karre sieht dem EX 358 seeeehr ähnlich, hat aber einige Fahrwerksmodifikationen, siehe Fred. geht eigentlich ganz gut, Norwegen ist da auch ein gutes Testland. Nach ein paar Tagen fiel mir auf, das die Befestigungsschrauben links des Lagers des vorderen Stabilisators weg waren, das war schon schaukelig.
Posts: 46 |
Haste die verstärkten Stabis drin? Machen sich m. E. gut, gibts aber nur in der Iveco Apotheke.
Posts: 377 Likes: 1
Haste die verstärkten Stabis drin? Machen sich m. E. gut, gibts aber nur in der Iveco Apotheke. Weiß ich nicht, ich geht mal messen. 34mm.
Posts: 46 |
34mm sind nicht die Original-Stäbchen, dass sind dann wahrscheinlich schon die Verstärkten (ohne jetzt nachgemessen zu haben). Kannst mir ja mal ein Bild vom Wagen auf PM schicken, ich guck so gerne Daily Bilder
2022 - Ruhe in Frieden
Posts: 235 |
Hallo ich bin ein Leihe in Sachen Technik und würde einen anderen Weg gehen, neue Hinterachse mit den entsprechenden Scheibenbremsen ausgerüstet. War damals das ko. für den Iveco 4x4 2009 der hatte auch noch Trommelbremsen hinten. weiss nicht vielleicht liege ich total falsch.Werde jetzt vermutlich wieder vermehrt im Forum sein.Nach 1 1/2 Jahren Spital und Reha muss ich nur noch fit werden.
Gruss ch-turi
340
Posts675,979
