Germanys Next Top Mechanic
.. dachte zuerst Kabel unter der Handbrems-Manschette ist brüchig, ist aber nicht.
Okay, mein hinterer Simering am VT sifft ordentlich durch und die Handbremstrommel ist gut eingeölt, kann es davon kommen?
Zeigt die Kontrolleuchte evtl. einen Scheiben/Bremsklotzverschleiss an, die sind auch bald fällig.
Habt Ihr noch ne Idee, wo ich mich ein bischen mit Nachgucken einsauen kann? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Okay, bei den Monsterregengüssen heute habe ich auch einen nassen dicken Zeh bekommen, ist wohl langsam auch das Gummi unter der Windschutzscheibe fällig und es tröpfelt dann behutsam auf mein Bremspedal, kann dort ein Geber spinnen?
F Offline
beim TD5 Zeigt die Kontrolleuchte auch einen niedrigen Stand der Bremsflüssigkeit an. Bei meinem wars allerdings der defekte Kontrollschalter der Handbremse (sitzt am Handbremshebel). Im Zweifelsfall kannste den Schalter einfach mal abklemmen (sitzt unter der Gummimanschette...). Die Siffe an der Handbremstrommel (VTG) hat sicher nichts damit zu tun.
Johannes
Nee, DOT hat er noch! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
..und der kleine Schubschalter funzt auch noch prächtig, soweit war ich schon....
F Offline
Wie hast Du diesen "Schubschalter" getestet? Hast Du ihn zerlegt? Röntgenblick? Das Teil ist eine echte, elektromechanische Meisterleistung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> (IRONIE!). Wenns der Schalter nicht ist, muss es der Geber auf dem Deckel vom Vorratsbehälter sein oder die Zuführung ist irgendwo angescheuert. Das sind die einzigen zwei Geber, die auf diese Leuchte Einfluss haben.
Johannes
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Diese Leuchte ist auch gleichzeitig die Verschleißkontrolle der Bremsbeläge.
Aber eigentlich sollte dann ja auch dein Dot weniger sein...
Hallo Uli,
bei mir waren die Beläge runter und der
damit verbunden der niedrige Stand der Bremsflüssigkeit.
Das Flackern war eigentlich immer nur, wenn man auf der Bremse stand und es dann noch bergab ging...
Beläge gewechselt,
ergo wieder mehr Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter
ergo kein Flackern mehr beim Bergabbremsen.
Christian
P.S.
Ja, nicht nur Taschenrechner sondern auch der TDi hat sowas schon <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
the doctor is back from the golf course next patient to the surgery
doctor is [in]
beim 110er meines Bruders war es das Kabel unter der Gummimanschette. An einer winzigen Stelle war die Isolierung durchgescheuert. Wenn der Draht dann an Masse kommt leuchtet die Lampe. Hab länger suchen müssen. Leg das Kabel mal anders und guck ob sich was ändert.
Viel Erfolg,
Martin
Testtitel
Testtitel
Bei mir war's tatsächlich nur die Bremsflüssigkeit ... aber das hatten wir ja schon in diesem Thread.
20,822,456 Hertha`s Pinte
8,192,969 Pier 18
3,901,693 Auf`m Keller
3,868,315 Musik-Empfehlungen
2,869,917 Neue Kfz-Steuer
2,844,340 Alte Möhren ...
1 members (tthinG), 483 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
