#668351 27/09/2018 14:14
D
D Offline
ich möchte gern die Entlüftung der Achsen und Getriebe wieder originalgetreu herstellen. Mehr als ein paar Reste von alten Schläuchen sind nicht mehr übrig.
Gibt es eine Beschreibung des Herstellers zur genauen Verlegung von Schläuchen und Rohren? Laut EPC kommt wohl ein zentrales Ventil oben an die Spritzwand. Auch Fotos Eurer (originalen) Verlegung wären sehr hilfreich.
Vielen Dank schon mal
Hinrich
D
D Offline
Hallo Hinrich,
um welchen 460ger geht es denn ?
280 GE / '83 reicht da warscheinlich nicht für die Freaks hier, könnte ich mir vorstellen....
G-rüsse - Burkhard .
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
um die Suche zu erleichtern - wir suchen das Baumuster und die Endnummer des Fahrgestells von möglichen 280 GE mit M110
460.212 Cabrio mit Radstand 2400 mm
460.222 Kasten mit Radstand 2400 mm
460.223 Kasten mit Radstand 2850 mm
460.224 Fahrgestell mit Radstand 3120 mm
460.232 Station mit Radstand 2400 mm
460.233 Station mit Radstand 2850 mm
460.243 Pickup mit Radstanbd 2850 mm
ich tippe auf 460.232 oder 460.233
D
D Offline
Entschuldigung, hier die FIN: WDB46023317900161
Gruß von Hinrich!
GSM Offline
G Offline
Lieferung war am 03.02.1982 - also wie auch an der Fahrgestellnummer schon ersichtlich...
D
D Offline
Es hat sich doch bestimmt schon mal jemand damit beschäftigt? Steht vielleicht etwas im WIS?
Bin für jede Anregung dankbar.
Lieben Gruß
Hinrich
Hallo, ich weiß nicht, ob Dir das etwas nützt. So sieht es bei meinem 461.401 Bj. 1991 aus:
Die Schläuche kommen aus dem "Untergrund" zum Heizungskasten und enden offen auf einem runden Halter:
D
D Offline
Vielen Dank, ist auf alle Fälle interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass alle Schläuche einzeln bis hoch geführt werden.
Hat denn niemand ein Bild von nem frühen 460er? Und vielleicht ne schicke Zeichnung aus irgendwelchen Werksunterlagen?
Gruß von Hinrich!
Hallo Hinrich,
Bei meinem 82er 300GD laufen die Schläuche einzeln bis zu einem kleinen Kunststofftopf der innerhalb der Stoßdämperaufnahme vorne links montiert ist.
Nunca
D
D Offline
Vielen Dank, Nunca!
könntest Du bitte ein Bild davon machen?
Gruß von Hinrich!
Hurra
Hurra
Deutschland, Bonn
20,768,938 Hertha`s Pinte
8,178,520 Pier 18
3,895,991 Auf`m Keller
3,856,435 Musik-Empfehlungen
2,857,111 Neue Kfz-Steuer
2,828,832 Alte Möhren ...
1 members (lake), 460 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
