Seite 1 von 2 1 2
#668547 04/10/2018 07:59
C
C
Hallo Zusammen,
kurze Frage: Sind die Ventile für die Reifen/Felgen (Gianetti) universell? Ich bin in den Staaten und benötige neue. Gibt es verschieden Größen
oder nur eine?
Ich danke euch.
Viele Grüße
Rafael
casparmuc #668548 04/10/2018 08:32
universell sind Ventile nicht, auf die Schnelle ein paar Infos zu meinen von den Gianetti 14444, vergleiche das mal mit deinen von der Form her. Die Bohrung in der Felge sollte gleich sein http://www.viermalvier.de/ubbthread...-zu-6-50h-16sdc-tubeless.html#Post518976
p.s. - übrigens sucht er für einen 55S17W - (mit 6,5er Sprengring Gianetti und 255/100 ?)
juergenr #668563 04/10/2018 15:08
Ich weiß nicht ob es hilfreich ist, aber unser sehen mit oben genannter Bereifung so aus:
Gruß Andi
casparmuc #668567 04/10/2018 16:33
D
D
Rafael,
die Dinger, die Du brauchst heißen (in D): LKW Ventil 16mm TYP C. Siehe hier: https://www.reifenzubehoer-online.de/lkw-ventil-reifen-16mm-typ-c
Volker
DerReisende #668568 04/10/2018 16:42
Hallo Volker
die sind aber nicht beim Andreas montiert, wobei die Felge auf seinem Bild nicht nach Sprengring aussieht...
juergenr #668569 04/10/2018 17:11
D
D
Hallo Volker
Das sind die, die bei mir montiert sind smile. (6,5" 16 Gianetti Sprengring)
DerReisende #668570 04/10/2018 17:21
ich habe ja bei meinen 6,5er Gianetti 14444 auch die doppelt abgewinkelten, wie im oben verlinkten Beitrag gezeigt
casparmuc #668657 07/10/2018 21:45
C
C
Danke für eure Antworten.
Da habe ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
Ich meine tatsächlich nur das kleine Ventil im Inneren, das man raus schrauben und
ganz leicht ersetzten kann.
Ich danke euch
Viele Grüße
Rafael
casparmuc #668658 07/10/2018 22:12
du meinst Ventileinsätze.
Ich meine dass die standardisiert sind (zumindest hier) und hier der obere für euch passt Ventileinsatz-fuer-Zweirad-PKW-LKW-Ventil Art.Nr. 315000
casparmuc #668659 08/10/2018 01:03
C
C
ja genau juergen,
danke.
viele grüße
rafael
Seite 1 von 2 1 2
archer
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
20,245,289 Hertha`s Pinte
7,979,900 Pier 18
3,763,384 Auf`m Keller
3,695,854 Musik-Empfehlungen
2,729,270 Neue Kfz-Steuer
2,682,804 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, HorstPritz), 281 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
