Seite 1 von 2 1 2
Grischa Offline OP
habe mich jetzt durch ein dutzend Beiträge gelesen.
Bin aber leider nicht fündig geworden was das Material der Koffer-variante des WM angeht. Es wird immer nur über die belgische Variante gesprochen. Die ist, wie ich verstanden habe aus Alu und bereits isoliert.
Daher nochmals die Frage hier.
Kann mir jemand sagen, aus was für einem Material die Koffer Variante gebaut ist...GFK, Alu, Blech, etc?
Merci!
B
Egg Benedict
Egg Benedict
B
Stahl und Alumium hat der Landrover doch!?
Die Landy´s eignen sich bei geschickter Verdrahtung (siehe wiki: chemische Spannungsreihe) lediglich unter Einbeziehung der Nachbarkarossen der Wagenburg zum Aufladen des Handyaccus - für mehr nicht.
Was, Ida, macht bitteschön für Dich den Unterschied zwischen Alu und Schetal?
Gewicht?
Wärmeleitfähigkeit?
Schweißbarkeit?
Korrosionsbeständigkeit?
Aussehen?
E-Modul? (Wer Alu kennt, nimmt Stahl!)
aha, der Schrottpreis vom Alu. (ist höher wie Schetal und Du willst die Hütte hinten verscherbeln?!)
Benedikt
Grischa Offline OP
Hi Benedikt,
Alu rostet nicht und das Gewicht.
D
D
Hallo Ida,
ich denke der Aufbau ist Blech auf Stahlrahmen, ich hatte mir einen solchen Aufbau mal angesehen - ist schon lange her und deshalb kann keine sichere Angabe machen.
(Der Aufbau war auch schon ziemlich verrottet).
Es gibt noch andere Händler in Italien: z.B:
http://www.truck4x4.it/Content/Catalogo/scheda.asp?ID=38&Pag=1&lang=IT
Die sollten das wissen - per mail in Englisch anfragen kostet nichts
Erich
Original geschrieben von Dbrick
Hallo Ida,
Erich
oder auch http://www.disarnoautocarri.it/portal/veicoli-militari-usati/
Lingue Parlate: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco
Email: info@disarnoautocarri.it
Sito web: www.disarnoautocarri.it
Der WM-Kofferaufbau besteht aus Aluminium-Sandwich, 1.5 mm Aluminium innen und außen, dazwischen ca. 24 mm Hartschaum.
Aluminium rostet sehr wohl!
Das lässt sich bei den WM's sehr gut erkennen, wenn die U-Profile in den Radausschnitten entfernt werden.
D
D
Es ging hier um die Frage nach dem Koffer der VM Ambulanz z.B. vom Italienischen Militär - nicht um den belgischen Polizei- Koffer.
Da ist es unstrittig, das der aus Alu-Sandwich aufgebaut ist.
Hab ich da etwas falsches gelesen?
Siehe Anfrage von Ida ganz oben!
Grischa Offline OP
Da die Frage bezog sich auf die Koffer Variante...nicht die belgische.
Und Alu rosten?
Trotzdem danke für deinen Beitrag!
Diskussion ist immer gewünscht 😉
Original geschrieben von ida
Und Alu rosten?
je nach Legierung, Qualität und Verarbeitung ...
wikipedia.org/wiki/Aluminium
Seite 1 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
