Posts: 133 |
Hallo Ihr (hofentlich) Wissenden
G300 (OM603) /kurz W460 / Bj.80
Am Wochenende hat sich leider meine Antriebswelle aus dem 5Gang/manuell Getriebe ausgebaut.
Ohnehin hatte ich eine Umbau auf 4Gang Automatik geplant...nur nicht jetzt sofort :-( Egal... Habe mich mal versucht zu informieren welches Getriebe passt/passen könnte...schwierig... Vergleichbare für den 603 habe ich nur mit viel "elektrikblabla" gefunden...das will ich nicht. Welches "elektronikfreie" Getriebe passt an meinen Stinker? Hat jemand sowas schon mal gemacht? Sollte ich lieber meinen Schalter reparieren? Bin dankbar für euren Input.
Gruss Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
Hallo Jörg,
du kannst einfach ein 722.3 Automatik-Getriebe in Dieselausführung verbauen. Bis auf den Kickdown und die Blockierstellung für den ersten Gang ( geht ja auch via Kickdown) brauchst du keine Elektronik. Das Getriebe passt in deinen G , ne Automatikkulisse und einen Pedalbock, einen Anlasserzahnkranz und einen Wandler sowie eine kurze Kardanwelle brauchst auch noch. Dann hast du das meiste schon.
Gruß Arno
Posts: 41 |
Hallo Jörg,
Wieso nicht 722.4, das ist doch Elektronikfrei?
Gruß, Patrick
Posts: 884 Likes: 4
Hallo Patrick,
weil das 722.4 ein "kleines" Automatikgetriebe ist , also ein 4 WA 020 für Eingangsdrehmoment in der Größenordnung von bis zu ca. 200 Nm. Es war auch nie im G verbaut
Das 722.3 also ein 4 WA 030 bzw. 4 WA 030 ist größer diemensioniert und wurde in den späten 460ern ( nur mit OM 602 ) sowie in den Baureihen 461 ab 1992 und im 463 ab Baubeginn bis zur Einführung des 722.6 verbaut.
Gruß Arno
Posts: 78 |
Ich habe noch ein 722.3 Automatikgetriebe rumliegen aus einem 310 4x4 bus. Da ich auf ein turbo Diesel umgebaut habe unnnd ein 722.6 das Getriebe war an einem om 602 Motor verbaut. Vielleicht hast du ja. Interesse an dem Getriebe. Wenn ja kannst du dich ja über PN melden
1 members (user108),
233
Themen44,384
Posts675,466
