#669397 01/11/2018 14:14
Ich bin auf der Suche nach neuen Vorderfedern für meinen G, er ist noch aus der ersten Serie und hat laut EPC
Federn mit der Nummer A4603210304
Diese gibt es aber nicht mehr bei MB , es gibt nur noch Federn für die Nachfolgemodelle . A4603210204 ..
Ich habe mich daher im Zubehör umgesehen und mehrere Anbieter gefunden ( Sachs , Monroe , Spindan )
die auf die alte Nummer als OE verweisen, aber unterschiedliche Werte haben ?
Kann mir irgendwer noch sagen wie die Maße der ursprünglich eingebauten grünen Federn sind?
Ich finde nirgendwo in der Literatur noch im Internet Angaben dazu .
Ich weiß auch nicht ob die Nachfolge Federn überhaupt aussehen auf meinem G, da sie angeblich andere Längen haben.
Außerdem müßten ich dann alle vier tauschen.
G-ruß
Michael
Hallo Michael,
hast Du Dich mal auf der HP von Hans Hehl erkundigt wie die einzelnen Federn ausgeführt sind?
Hallo Thomas
ja habe ich, er verweist auf eine Liste eines anderen Miglieds,
allerdings steht dort für die gesuchte Vorderfeder eine Länge von 464mm, das kann aber eigentlich in Bezug auf die hinteren Federn nicht sein?
Im Zubehör findet man Werte um die 537mm ? In der Tabelle ist auch dieser Wert für die Federn von Spindan angegeben.
Aus meiner Sicht paßt da etwas nicht?
Daher versuche ich irgendwo anders den Wert bestätigt zu bekommen.
In der Mercedes Literatur findet sich da allerdings nichts, deshalb hatte ich gehofft daß hier zufällig jemand den Wert weis bzw
noch eine alte Feder liegen hat. Diese Federn gab es nur von 79 bis ca 85
G-ruß
Michael
So long
G 500 - 463.2481X -Bj. 11/2005
280 GE - 460.23217 -Bj. 07/1980
Hallo Michael,
die Konstruktionslänge einer Feder ist immer bei einer bestimmten Kraft angegeben.
Hallo Michael,
das liegt u.A. daran, daß z.B. Monroe oder Spidan die Daten der Federn recht, sagen wir, teils recht "frei" interpretieren, Monroe versucht beispielsweise, mehrere MB-Federn mit einer Einzigen abzudecken, was natürlich Blödsinn ist.
Auch führen viele Wege nach Rom:
Die Federraten einer Feder bestimmen sich aus Drahtstärke, Durchmesser, Zahl der Windungen und dem verwendeten Material. Einzig der Durchmesser ist vorgegeben, beim Rest kann man etwas spielen.
Siehe Federtabelle... angel
Die grüne Feder ist kurz gewickelt und hat geringere Drahtstärke als die Grüne, was sie eigentlich weicher macht, hat aber auch eine Windung weniger, was sie wiederum etwas strammer macht.
was haben die hinteren Federn damit zu tun?
Dein G wird vorne etwas höher kommen, egal ob Du neue Gelbe oder neue Grüne einbaust. Die Alten sind halt fertig.
Aber er kommt nicht so viel höher, wie der unbelastete Längenunterschied es suggeriert. Die Daten sind ja für die unbelasteten Federn, eingebaut sieht es anders aus.
Hallo DaPo
vielen Dank nochmal für Deine Ausführungen!
Mir ist jetzt einiges klarer, im Grunde bedeutet das doch daß man möglichst die originalen von MB nimmt.
Hab ich jetzt auch getan, allerdings finde ich 250€ pro Feder bei Mercedes schon eine Ansage!
Vielen Dank an alle !
G-ruß
Michael
Hallo Michael,
nein, das bedeutet es nicht, es bedeutet nur, daß nicht alle Hersteller hier was abliefern, was taugt.
Bilstein beispielsweise ist erste Klasse, und auch viele Sachs-Federn kannst Du nehmen (nicht alle).
Hallo DaPo
Du sagst bei SACHS Federn taugen nicht alle, weißt Du zufällig wie das mit denen für die G Modelle aussieht,
oder gibt es auch noch Unterschiede, mir geht es um die Federn die mit den OE Nummern
A4603210204 und A4603240204 angeboten werden.
Und die von Bilstein sind alle zu gebrauchen?
G-ruß
Michael
J
J Offline
Hallo Michael,
ich habe dieses Jahr ein komplettes Bilsteinfahrwerk eingebaut und bin rundum zufrieden.
Habe im Vorfeld die Angebote und Argumente intensiv studiert, dazu ein paar Infos zusammen getragen.
Vielleicht hilft es Dir weiter
lg
Hannes
20,846,238 Hertha`s Pinte
8,198,071 Pier 18
3,905,742 Auf`m Keller
3,875,070 Musik-Empfehlungen
2,875,638 Neue Kfz-Steuer
2,847,767 Alte Möhren ...
1 members (pinzimog), 1,065 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
SHL20, Bibi38, Moosgruber, JGOTTO, garghimanshu0857
10,193 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
