Page 11 of 23 1 2 9 10 11 12 13 22 23
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Danke Jürgen für deine rasche Antwort.
Habe heute das Öl an der Hinterachse abgelassen.
(Deckel war zum neu abdichten auch weg)
Beim neu befüllen, ist mir die Suppe nach knapp 3 Liter schon entgegen gelaufen.
Lt Leitfaden, kommen aber 3.3L rein.
Ich bin es von meinem Syncro T3 so gewohnt, dass immer ein „Restbestand“ in den den Getrieben bleibt und man bis es raus läuft auffüllen soll. Deshalb die Frage - Danke
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Ich greif das Thema Ölwechsel nochmal auf.
Habe heute an der VA das Öl gewechselt.
Hier auch das gleiche Spiel. Nach ablassen des Öles, könnte ich bisschen mehr wie 2.5L auffüllen bis mir die Suppe wieder entgegen läuft.
Gibts hier irgendwelche Tipps oder Tricks, die ich nicht auf dem Schirm habe?
Wie gesagt, bin von VW gewohnt, dass es entweder heißt bis Oberkante einfüllöffnung oder zb 1 cm unter einfüllöffnung....
Etc
Zu viek Öl will ich natürlich auch nicht drin haben?!
Danke und ein schönes Wochenende
Hallo Manu,
bis zur Einfüllöffnung nachzufüllen ist richtig. Die Öffnung ist vom Hersteller ja nicht zum Spass in definierter Höhe angebracht. weinglas
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Danke Alfonso - Dachte ich mir.
Jetzt sind mal die 40.10WM/1 er Fahrer unter euch gefragt - ich finde leider bzgl. den Seitenscheiben keine Infos.
Ich lasse aktuell meine Seitenscheiben beim Glaser machen - es hat jede Scheibe ein Aluprofil mit Dichtlippe.
Mir fehlt bei einem der inneren rechteckingen Scheiben das Aluprofil mit Dichtung.
Habe jetzt schon mehrmals danach geschaut, aber finde leider nichts.
Gibts hierzu evtl. eine Iveco Nummer oder eine Alternative?
Oder hat evtl. noch jemand aus einem Schlachfahrzeug was liegen?
Vielen Dank
Gruß Manuel
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Manuel,
lass dir doch eins kanten...iss ja nix spezielles.
Und achte auf den Stempel beim Glaser. Da hat mein TÜVler schon drauf geschaut.
Gruss Thomas
genau. Sonst musst Du Fensterläden dran bauen. grin
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Muss mir die Profile mit Dichtung mal nochmal anschauen.
Evlt. wäre selbst machen ja wirklich eine Lösung.....
Ja das mit Stempel hab ich hier im Forum desöfteren schon gelesen wink auf Fensterläden kann ich verzichten laugh laugh laugh
Danke
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Servus - bzgl Seitenscheiben.
Gibts ne gute Adresse? Hat jemand Erfahrung?
Mein Autoglaser von nebenan braucht für die Seitenscheiben 830€ ... find ich jetzt bisschen arg viel.
Danke
A Offline
Hallo Manu,
bei mir haben die 4 Seitenscheiben 240,- € gekostet,
Ich habe sie in Pfarrkirchen bei Glaserei Schieb machen lassen.
Gruß,
Adrian
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
M Offline
Habe heute meinen neuen Impulsgeber eingebaut, den ich von einemForumsmitglied hier gekauft habe. (Neuteil)
Strom liegt an, aber am Tacho tut sich nichts. Gibts eine Möglichkeit den Tacho selbst zu testen?
Das Neuteil hat anstatt zwei Anschlüsse 3 (rot 24v,schwarz Masse und blau Signal) Masse hab ich an s Verteilergetriebe gehängt, Rest an den vorhandenen Kabel angeschlossen.
Jemand eine Idee? Sind die Tachos öfters mal defekt?
rob
rob
nähe wien
20,807,742 Hertha`s Pinte
8,190,872 Pier 18
3,899,937 Auf`m Keller
3,864,201 Musik-Empfehlungen
2,864,867 Neue Kfz-Steuer
2,838,220 Alte Möhren ...
0 members (), 573 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
