1
1 Offline
als ich meinen W461 vom Vorbesitzer übernommen habe, waren leider die Nebelscheinwerfer nicht mehr dabei, obwohl sie zur Erstaustattung gehörten. Ich denke das lag daran, dass die Stoßstange umgebaut wurde um eine Seilwinde aufzunehmen, außerdem ist der abklappbare Rammschutz verbaut. Incl. der Kabel vorne ist alles da, so dass ich gerne wieder welche verbauen wurde. Die runden NSW finden keinen passenden Platz. Die rechteckigen vom Professional dürften passen.
Frage an die Professional-Fahrer: Könnte jemand bitte die Maße der NSW hier reinstellen? Evtl. steht auch ein Hersteller darauf, das wäre auch sehr hilfreich.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß aus dem Taunus,
Michael
W461 / GD290 Turbo
D
D Offline
Sind das die gleichen rechteckigen wie damals beim 460ger ? Die habe ich gerade noch hier im Karton liegen, gehören aber jetzt schon dem neuen Besitzer meines 460gers.....falls ja, kann ich noch Fotos machen....
G-rüsse - Burkhard .
K Offline
Hallo!
Falls du welche brauchst, ich sollte noch welche im Fundus haben... Sind von einem G Prof. aus 2010.
LG
Herbert
G Offline
Hallo Michael,
meine NSW sind 175*90 mm, Abstand zwischen Stossstange und NSW: 35 mm, es sind die Originalen von Hella.
Hatte die Teile kürzlich demontiert, weil ich die Stossstange neu gepulvert habe. Dürften nicht ganz billig sein, da Frontscheibe und Reflektor aus einem Guss (Glas) sind...
Melde Dich wenn Du Fragen hast.
Viele Grüsse,
Roland
1
1 Offline
Danke für Eure Antworten und Angebote.
Nachdem mein W461 nun wieder zuhause ist, konnte ich mit den Maßen heute nachmessen. Leider sind die originalen NSW zu hoch und passen nicht in die Lücke zwischen Scheinwerfer und unterem Rohr des Rammschutzes. Habe ein optisch ähnliches Modell von Bosch gefunden und werde das einbauen.
Michael
W461 / GD290 Turbo
K Offline
Original geschrieben von Kamchatky
Hallo!
LG
Herbert
Hallo Herbert,
Sind die Nebelscheinwerfer vieleicht noch verfügbar?
LG,
beckdava
beckdava
Xiropigado, Griechenland
20,452,330 Hertha`s Pinte
8,066,401 Pier 18
3,824,063 Auf`m Keller
3,755,479 Musik-Empfehlungen
2,777,962 Neue Kfz-Steuer
2,731,737 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 368 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Caruso 1
GRUNE_240GD, Peter, w460gd
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,820
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
