Posts: 251 |
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand die Teilenummer für die Stopfen (Stöpsel Kunststoff) im Rahmen vom 460 G nennen? Der Durchmesser beträgt um die 20mm. Ich hatte diese zur Hohlraumkonservierung rausgemacht. Ich habe es schon versucht über die Forensuche und auch bei Hans H.  Im EPC finde ich die auch nicht  Gruß, Hp.
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 2,013 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,013 Likes: 105 |
geht es um die Stopfen in den Schwellern mit den Wasserablauflöchern?
Posts: 246 Likes: 10
Posts: 246 Likes: 10 |
Hier sind schon mal viele aufgeführt: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/667160/Searchpage/1/Main/47416/Words/%2Bstopfen/Search/true/verschlussstopfen-am-unterboden.html
Ciao,
Posts: 251 |
danke für Euere Antworten.
die Stopfen die ich meine sind im Rahmen, nicht in der Karosserie.
Einer davon ist dort wo die Fahrgestellnummer eingeschlagen ist. In der Nähe vom rechten Vorderrad. Dann rechts oben neben der Fgs-Nummer.
Schönen Sonntag noch, Gruß, Hp (Hanspeter)
Guten Tag,
Ohne Garantie könnte es evtl der hier sein: A 110 987 08 44 - komme da aber nicht an die Specs ran.
Ich würde sowas hier verwenden: Thomafluid Karosseriestopfen aus TPG
Habe noch einen Stopfen mit der oben genannten Nummer im Lager gefunden: der passt!
Posts: 251 |
Hallo GSM, vielen Dank für Deine Hilfe.  Ich werde Morgen welche davon bestellen. Viele Grüße, Hp.
472
Themen44,617
Posts676,001
