U
U Offline
da ich im Moment keinen Zugang zum EPC (oder vielmehr seinem Nachfolger habe) muss ich hier fragen.
Könnte jemand bei Gelegenheit mal nachsehen in welchem G der Lenkspurhebel A 463 330 0108 verbaut wurde?
Würde der passen um 7,5 x 16 ET63 Felgen ohne Spurverbreiterungen montieren zu können (z.B. am Wolf) ?
Vielen Dank!
Gruss, Ulli.
Hallo Ulli,
die Nummer kennt der Teilekatalog nicht.
Ich schätze, daß es sich um eine Rohteilenummer oder so handelt.
U
U Offline
Hallo DaPo,
vielen Dank für die schnelle Auskunft.
Und ja, die Nummer ist im Guss mit drin.
Angeblich hat das Teil die Nummer A 463 330 0347 und stammt aus einem W463 G350 Turbodiesel.
Ich habe es unter dem Wagen (461.401) mal gegen das Originalteil gehalten und konnte nicht wirklich einen Unterschied feststellen.
Bei dem Originalteil schleift das Felgenhorn der rechten vorderen 7,5x16 ET63 Felge.
Es wird mir wohl nix übrig bleiben als das Teil einzubauen und zu testen.
Vielen Dank nochmals, Ulli.
Hallo Ulli,
beachte auch, dass die Passung der Achsschenkellagerung zwischen 460er und 463er Achse unterschiedlich ausgeführt ist.
Gerhard
Hallo, der Wolf müsste eigentlich schon die geänderte Achsschenkellagerung wie 463 haben, oder nicht?
Viele Grüße Marcus
P
P Offline
Den Unterschied zwischen dem Hebel der für die 7,5x16 passt und dem älteren Hebel kann man sehen wenn man beide Hebel mal nebeneinander an eine Wand legt. Es sind nur wenige mm, man sieht es aber dann am unterschiedlichen Abstand des vorderen Teils zur Wand.
Arno
S Offline
Nabend!
Habe gerade gesehen, das bei Ebay Kleinanzeigen einer angeboten wird.
Hab mit dem nix zu tun und bekomme keine Provision.
Anzeigennummer 1026568609
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
U
U Offline
Vielen Dank an alle für die schnellen und ausführlichen Infos.
Ich habe schon einen Lenkspurhebel hier, aber ich konnte durch "dranhalten unterm Fahrzeug" keine wirklichen Unterschiede erkennen.
Aber laut Arno ist der Unterschied nur wenige Millimeter.
Also wirds aufs Ausprobieren (bei wärmerem Wetter) rauslaufen.
Gruss, Ulli.
20,367,966 Hertha`s Pinte
8,029,932 Pier 18
3,792,393 Auf`m Keller
3,735,089 Musik-Empfehlungen
2,755,480 Neue Kfz-Steuer
2,712,836 Alte Möhren ...
0 members (), 364 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,808
Members10,119
