Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Mahlzeit!
Es gibt da so ein Delphi DS150E, funktioniert mit Blauzahn und OBD, Laptop dabei und Du bist für viel Marken gewappnet.
Auslesen einzelner Werte von diversen Sensoren auch möglich.
Eintragen von z.B. Injektoren in das Motorsteuergerät.
Ansteuern von einzelnen Modulen.
DPF Regeneration anstoßen
Was nicht funktioniert, Funktionen wie z.B. Tempomat freischalten, da bedarf es dann die Stardiagnose.
etc.
Gruss Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 2,015 Likes: 106
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,015 Likes: 106 |
ja Delphi Autocom ist okay - jedoch gehen wie erwähnt keine Freischaltungen/Codierungen etc. Es ist halt ein Diagnosegerät für Freie Werkstätten.
Posts: 41 |
Hallo Sepp,
Funktioniert das Delphi bei deinem 290 td ?
Danke mfg Patrick
Also Delphi Autocom unterstützt den Motor 602.982 über MB 38Pin - sollte also funktionieren.
Posts: 147 Likes: 5
Nabend! Hab ich noch nicht ausprobiert, funktioniert ja alles.  Ganz viel gibt's da ja auch nicht auszulesen ... Gruss Sepp
Posts: 41 |
Da hast du recht, aber falls es mal wäre dann ist gut zu wissen welches funktioniert.
Mfg Patrick
Also mit der Auswahl W210, 1995, Diesel, 602.982 sollte was gehen
Posts: 146 |
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten. Leider ist die "passende Antwort" für mich nicht dabei. Ich suche ein kleines handliches Diagnosegerät das ich auch bei meinen "Ausflüge" dabei habe um Fehler auslesen und Fehler löschen zu können. Habe ja keine Kfz-Werkstatt und benötige das Diagnosegerät nur für meinen Mercedes G 300CDI Professional. Bei meiner Suche im Internet bin ich auf das ICARsoft MB II ODB2 gestoßen. Es wird zwischen 140 bis 180 € im Netz angeboten. Kennt das jemand und kann darüber berichten?
Grüße aus Offenburg... Günter
Keine Ahnung was das Teil leistet - ich würde immer eher eine vollwertige Diagnose einsetzen wie so ein OBD Gauge/Scan Tool.
Einfach einen einfachen Rechner mit SSD ins Auto und gut ist.
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Doch. Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest lautet 42.
248
Themen44,384
Posts675,466
