Posts: 285 |
Hallo zusammen
Fahrzeug 300 GE Lang Automatik von 1990
Folgendes Problem
Bei ca 80km/h fängt das Fahrzeug an zu Brummen.
Ich habe neue Reifen verbaut ( war vorher auch )
Es war erst ganz leicht ( hatte es auf die Reifen geschoben ) nun wurde es mehr und ich brauchte neue Reifen, aber es ist geblieben )
Wenn ich einen Anhänger (1.5to Gewicht ) hinter habe, verstärkt es sich. Es fängt so bei 80-90 km/h an.
Sobald ich das Gas weg nehme, ist es vorbei. Der Ganghebel vom Verteilergetriebe ist auch am vibrieren.
Radlager vo/hi / Aufhängung Verteilergetriebe ist ca 20 tkm alt
Kann es an der Homokinetwelle zwischen Automatikgetriebe und VG liegen ??
Kann ich die überprüfen ??
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Posts: 1,233 Likes: 60
Posts: 1,233 Likes: 60 |
Gruß Sebastian Hallo Sebastian, ja, und ja, sie wird heiß im Dauerbetrieb und du kannst sie in sich verdrehen (radiales Spiel in den Gelenken) Vielleicht kann dir auch DaPo helfen ...
Posts: 285 |
Ok super. Also ich muss morgen ca 200 km nach Hause fahren. Sie sollte dann also recht heiß sein ?? Das werde ich direkt mal nachschauen.
Evtl ist es ja auch was anderes :-) aber ich schätze auch das es die Welle ist
Posts: 3,192 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,192 Likes: 18 |
Nimm die Welle mal raus und schau Dir das Fett an. Wenn Dir das in Bröckelchen entgegenfällt dann fette die Homokineten mal frisch. Grüsse Thomas
PS Äääh. 1990 ? hat der noch Kreuzgelenke ?
Posts: 285 |
Danke Tom. Das werde ich machen.
Posts: 357 Likes: 7
Posts: 357 Likes: 7 |
Bei mir war es die vordere Kardanwelle (neu gelagert und gewuchtet..) bei gleichen Symptomen, zusätzlich war der Getriebeschalthebel locker und rasselte..
Gruss Mark
Posts: 285 |
So Welle ausgebaut. Eine Seite lässt sich nur ruckartig bewegen. Wie bekomm ich die auseinander ??
Posts: 357 Likes: 7
Schau mal bei Hans Hehl: https://www.hanshehl.de/tipp41.htmWenn Du von einer "normalen" Kreuzgelenkwelle sprichst- die würde ich zum neu lagern/wuchten einem Spezialisten geben.. Gruss Mark
Entlüfter
Entlüfter
Eine Seite lässt sich nur ruckartig bewegen. OK. Fehler wohl gefunden. Wenns die Welle mit homokinetischen Gelenken ist dan in Ruhe zerlegen, wenn ok neu fetten und fertig. Manschette gibts bei Mercedes (die Manschette passt immer, die Deckel nur für manche Modelle, da war irgendwas). Ggf kann man die ganze Welle auch bei Elbe kaufen, kostet deutlich weniger als beii Mercedes. Ggf Forensuche. Müsste im Sommer 2015 mal Thema gewesen sein. Grüsse Thomas
Posts: 285 |
Laut meiner FIN soll Pos 5 verbaut sein. Aber ich habe pos 8 verbaut. Soll ich danach gehen was verbaut ist ? Ist glaube besser oder? ![[Linked Image von bilder-upload.eu]](https://www.bilder-upload.eu/thumb/3d2664-1552209090.jpeg)
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
