Bei meinem G290TD war die Blinkerrückstellung defekt- die Plastiknase an der Lenksäule war abgebrochen..
Ich habe mir dann eine eigene Lösung überlegt und mit 3D Drucker umgesetzt. Der Ring im untenstehenden Bild wird einfach über die Lenksäule bis auf Höhe des Blinkerrückstellers geschoben und ersetzt somit die fehlende Rückstellnase. Blinker funktioniert wieder wie er soll..
Wer das gleiche Problem hat, kann sich gerne per PN bei mir melden...
Mark
Guten Morgen,
kann man das bei Dir nachbestellen?
Prinz Valium
Prinz Valium
Guten Morgen!
Mich würde interessieren, für welche Ausführungen des Lenkstockschalter das funktioniert und ob Du Bilder im eingebauten Zustand hast?
Ich hab im Wolf schon den 3.(gebrauchten) drin....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Bei mir ist dieser verbaut:
https://www.pkwteile.ch/febi-bilstein/1876476
A2025402144
Ich habe es nicht fotografiert, aber im (Fremd-)Foto kann man das ganz gut sehen: Das schwarze Teil fehlt bei mir. Meinen Ring schiebt man jetzt über die Welle mit der Nase nach unten in die Nut ein (Sprengring natürlich vorher entfernen), bis die Oberkante unterhalb des Sprengrings sitzt. Der Rücksteller landet dann auf der Nase, wird beim Lenken abgeschoben und beim Zurücklenken wieder rückgestellt.
Innenmass des Rings ist 24,9 mm, die Nut ist 3,9 breit und 1,3 mm tief. Das gedruckte Teil ist ein paar Zehntel zu eng, wird dann per Feile auf das Sollmass gebracht, damit es stramm sitzt (ohne Kleber)
Ich könnte gerne ein paar drucken wenn Bedarf besteht..
Mark
P.S.: Zur Klarstellung- der Blinkerschalter muss i.O. sein- es wird nur die Nase an der Lenksäule ersetzt
Prinz Valium
Prinz Valium
Gut, dass de das nochmal sagst. Ich war immer vom Hebel ausgegangen, dass das andere Teil abgelutscht sein könnte, habe ich nie bedacht.
W463.248, G500,2002
Dann schau Dir die Nase bei Deinem mal an- man muss nur Lenkrad und Schleifring abnehmen- Rest kann dranbleiben.. Dann kannst Du auch gleich Welle und Nut messen.
Bei mir fehlte wie gesagt das gesamte schwarze Teil (Trümmer lagen unten an der Lenksäulenlagerung)
Mark
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
