Posts: 727 |
Hallo!
Bei meinem 280GE kurz (460 232)Bj 1987 rutscht seit gestern die Kupplung. Habe sie heute in der Nacht ausgebaut. Belag ist noch ausreichend vorhanden. nur sieht der Belag etwas verglast aus. der Kurbelwellensimmering schwitz etwas. Die Getriebeglocke hat einen leichten Ölfilm Jetzt wollte ich eine neue Kupplung kaufen - finden aber im Internet nichts!! Kann mir jemand helfen, wo ich eine kaufen kann - fahre in 2 Woche zu einer Trophy und bis dahin muß das Auto wieder funktionieren..... Ich bin echt am verzweifeln. Oder kann man die alte verglaste nochmals beleben??
Folgende Nummern konnte ich ablesen. Sachs Typ 240 0032504704.80 3082094201
danke für eure Hilfe! Alex
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Hallo Alex, ZF/Sachs hat diese Kupplung vor einiger Zeit aus dem Programm genommen. Kurzum, es gibt sie nicht mehr neu zu kaufen. E gibt nun noch mehrere Möglichkeiten: - Du kannst versuchen, die verglaste Oberfläche abzuschleifen. Das ist aber nicht ganz trivial, da der Belag einerseits eh recht dünn ist und Du sehr gleichmäßig arbeiten müßtest.
- Du kaufst eine AT-Kupplung bei MB, die gibt es m.W. noch
- Du gehst zum örtlichen Fachhandel, die schicken die Scheibe ein zum Hersteller, der sie überholt
- Du suchst Dir einen Fachbetrieb in Österreich, der sie überholt (ob es da jemanden gibt, kann ich nicht sagen)
Wenn die o.g. Punkte nicht zum Ziel führen, kannst Du Dich auch gerne melden.
Posts: 70 |
Das wird nicht gehen mit der Reanimation der Reibscheibe, denn nicht nur Übertemperatur macht dem Belag zu schaffen, auch das Federpaket der Druckplatte kann lahm werden . Verölt wird sie uU auch sein, wegen dem Simmerring. Das gilt es genau zu prüfen... Sicher könnte man damit noch fahren, aber wahrscheinlich brauchst du ne eher griffige Kupplung  Auch wenn ich dir keine Quelle bieten kann, du brauchst das alles in Neu, am besten auch den Simmerring. Viel Erfolg.
Fahre immer schneller als der, der dir reinfahren möchte.
Posts: 727 |
Danke für eure raschen Antworten. Das ist auf jedenfall nicht gut. Könnte man nicht einen Kupplung von einem PKW verbauen? Da gabs die Motor Getriebe Variante doch auch. Ich weiß die sind nicht für so Ein Drehmoment ausgelegt. Damit sollte ich wenigstens die Trophy fahren können??!! Oder brauchen ich da auch eine andere Schwungmasse? Alex
Posts: 727 |
Hallo!
Ich habe noch einen W463 300GD zu Haus. Er hat ein 5-Gang Getriebe(711.439) verbaut. Wäre es möglich, diese Kupplungs-/Getriebe Kombi kurzfristig in meinem 280 zu verbauen? Das Getriebegehäuse scheint das gleiche zu sein. Weiß nur nicht ob Kupplung/Schwung,...zusammen passen????
Gruß! Alex
Hallo Alex,
wenn du neue Gewindelöcher in die Schwungscheibe bohrst, wo Du dann die kleinere Druckplatte anschrauben kannst, hättest Du die größte Hürde genommen...
Posts: 727 |
Hallo! Habe jetzt einen Kupplungssatz gefunden und auch verbaut! Ich kann die Firma http://www.bm-kupplungsbau.de/ nur empfehlen! (hoffe das ist erlaubt). Die arbeiten alte Kupplungen auf (Druckplatte, Reibscheibe und Drucklager) und senden sie dann wieder zurück. Ich hatte das Glück das eine vorrätig war. Sie sendeten sie mir zu und ich schickte meine zu ihnen. So ging keine Zeit verloren und ich habe sie noch rechtzeitig eingebaut bekommen. Alex
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hi Alex,
super, das es mit der Kupplung geklappt hat. Fahrt ihr die Trans wiede mit? Wo findet die denn jetzt statt, auf der Internetseite steht ja nichts. Auf jeden fall viel Spaß und berichte mal, wie es war.
Grüße Daniel
Posts: 727 |
Hallo!
Ja, wir fahren heuer wieder mit. Findet in Serbien statt. Wir sind schon neugierig! Seit ihr heuer nicht dabei?
Gruß! Alex
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Hi Alex,
nein wir sind nicht dabei. Der G steht mit Motorschaden auf dem Hof und für den Wiederaufbau habe ich im Moment keine Zeit. Die meisten Teile wie Rahmen, Karosserie (Kastenwagen), Motor BMW M57, Schaltgetriebe 5Gang oder 6Gang von ZF und diverse Karosserieteile aus Kunststoff oder Carbon sind schon da.
Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg in Serbien und haltet die Puch Fahne hoch.
Grüße Daniel
1 members (WoMoG),
235
Themen44,384
Posts675,465
