Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
[quote=Jens] Vermutlich verbrennen eher die Leitungen ....... ![idiot idiot](/images/graemlins/default/idiot.gif) Alu! Bis zum Zaehler. Im Laden gibts auch fuer die Verteilung im Haus noch Alu. Kost halt nuescht.... Ich schreib jetzt lieber nicht, wie der Zaehlerkasten verkabelt wurde. Naehmlich mit 4qmm. Weil, den Kasten muss man machen lassen. Selbst mein Einwand, das ich die 25A Billigautomaten gleich mal gegen ABB 40A tauschen werde, hat die Jungs nicht gejuckt. Nun ja.... werden bei Dauerbelastung im Winter um die 40 Grad warm, die Strippen zum und ab Zaehler. Zum Haus hab ich dann 10qmm genommen.
4qmm sind nur die kurzen Stuecken von Eingangssicherung zu Zaehler, Zaehler zu Hauptsicherung. Lass es insgesamt 40 cm sein. Ab Hauptsicherung nach Zaehler bis zum Haus hab ich 10qmm Kupfer.
Posts: 10,059 Likes: 54
Posts: 10,059 Likes: 54 |
4qmm sind nur die kurzen Stuecken von Eingangssicherung zu Zaehler, Zaehler zu Hauptsicherung. Lass es insgesamt 40 cm sein. Ab Hauptsicherung nach Zaehler bis zum Haus hab ich 10qmm Kupfer. Wenn ich das richtig verstehe, dann befindet sich die Hauptsicherung und der Zähler und ausserhalb des Hauses? Und von dort aus gibt es ne 4 oder 5 x 10mm2 Leitung ins Haus zum Sicherungskasten? Erst 4mm2 Alu, dann 10mm2 Kupfer, schon ungewöhnlich. Aber vom Spannungsabfall noch erträglich. Dann scheinen die Strippen vor der Hauptsicherung zu dünn zu sein. Also von der Trafostation abgehend zu den Hausverteilungen. Oder schon vorm Trafo. Seltsam alles. ![confused confused](/images/graemlins/default/confused.gif)
Nee.... Anders.
Hab ein eigenes E-Haeuschen..... Zaehler, Generator, Stabis, Umschalter, alles in einem Raum.
Bis zum Hauschen kommen 25qmm Alu. Eingangssicherung. Weiter 4qmm Kupfer zum Zaehler. Zaehler zur Hauptsicherung 4qmm Kupfer Weiter mit 10qmm zu den Stabis. Von dort weiter zum Umschalter Netz/Generator mit 10 qmm. Weiter vom E-Haeuschen zum Haus (ca. 12m) mit 10qmm in die Unterverteilung.
Nee.... Anders.
Bis zum Hauschen kommen 25qmm Alu. Eingangssicherung. Weiter 4qmm Kupfer zum Zaehler. Zaehler zur Hauptsicherung 4qmm Kupfer Weiter mit 10qmm zu den Stabis. Von dort weiter zum Umschalter Netz/Generator mit 10 qmm. Weiter vom E-Haeuschen zum Haus (ca. 12m) mit 10qmm in die Unterverteilung. OK. Wie weit ist die Trafostation entfernt? Wenn hierzulande jemand einen solchen Aufwand betreiben müsste, dann wäre wieder kollektives Heulen angesagt. Vor allem kämen die wenigsten Leute mit sowas komplizierten zurecht ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Zum Trafo? Denke etwa 1km. Jedoch haengt das komplette Dorf an einem Trafo, offenbar ohne gleichmaessige Lastverteilung. Unterschied zwischen den Phasen bei hoher Auslastung (kalte Naechte, Wochenende = viele Bewohner zu Haus) bis zu 50V. Wir haben im Dorf zwar Gas, trotzdem heizen viele mit Holz plus zusaetzlich mit E-Heizgeraeten.
Bis zum Ende des Jahres sollen wir an einen anderen Trafo geklemmt werden, dieser ist nur 300m von uns weg, am Trafo (bisher) etwa 10 Haeuser.....
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
