Page 1 of 4 1 2 3 4
#675888 29/05/2019 11:28
Hallo zusammen, schon wieder ich
Mein Anlasser macht keinen mucks mehr, nicht mal ein klicken. Auch mit überbrücken geht nichts.liege ich richtig mit der Annahme, dass der Anlasser defekt ist?
Muss ich den neu kaufen, oder gibt’s den im Austausch? Aus welcher Position krieg ich ihn am besten raus?
Kennt jemand die Ersatzteile Nummer?
Und das alles vor den Ferien
Besten Dank
Gruss Tony
Gar kein Mucks ist selten.
Überbrückt also den Anlasser selbst? Oder nur auf die Batterie?
Falls noch nicht geschehen, Teste den Anlasser doch mal so:
Ytube
Sonst könnte es auch das Zündschloss sein, das nicht durchschaltet.
Viel Erfolg
Adrian
schau mal ob der 99451753 deinem entspricht. Ältere ET Nr waren 4856055 und 4856056.
D
D Offline
Die erste Prüfstelle ist in so einem Fall die Batterie: Bis auf Welche Spannung bricht sie beim Startversuch ein ?
Dann kommt vor dem Anlasser noch das Einrücken des Zahnrads in die Schwungscheibe - also das wäre der Grund das der "Klick" ausbleibt: wenn das Einrückrelais nicht funktioniert:
https://www.hella.com/techworld/de/Technik/Elektrik-Elektronik/Anlasser-pruefen-41299/
Erich
Voraussetzung das überhaupt etwas passiert, ist dass auf dem dünnen Kabel (kl.50) am Magnetschalter vom Anlasser beim Starten ca 12V ankommen, vom Zündschloss. Wenn nicht, ist selbiges ggf defekt und der Anlasser macht nix.
T Offline
ich hatte das gleiche problem vor 2 jahren.
schlüssel gedreht und nichts rührte sich, kein klacken, gar nichts.
erst sporadisch dann immer öfter. mal ging es dann mit beten und kurz warten oder erst nach stunden.
bei mir war es die steckerverbindung beim anlasser vom magnetschalter. die war nicht mehr komplett drauf.
wieder drauf geschoben (kommt man von unten mit verenkung hin) und mit ordentlich kontaktspray geflutet.
seitdem geht er wieder ohne probleme.
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
thom #675932 30/05/2019 07:28
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ich hatte das hier schon mal irgendwo erwähnt:
https://privat.albicker.org/blog/2013-06-26-befindlichkeiten-meines-anlassers.html
auch sowas ist möglich.
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
BAlb #675937 30/05/2019 11:33
Ich denke dass ich Entwarnung geben kann, der Anlasser dreht heute morgen wieder und mit Überbrücken läuft er wieder.
Trotz neuer (ca1 Mt.) Batterie hat er Anlauf Schwierigkeiten. Ich habe eine 12V 90 Ah verbaut.
Beim starten viel sie auf 7,5V . Mit überbrücken sprang er mit gasgeben beim überbrückenden Fz an.
Laut Bedienungsanleitung ist original eine 88 Ah Batterie, deswegen verstehe ich nicht, dass er Schwierigkeiten hat beim Anlassen, und die Batterie zusammenbricht.
Woran kann es liegen,dass die 90Ah nicht reichen?
Vielleicht weiss auch da jemand Rat?
Gruss Tony
Reisender
Reisender
laß die Batterie testen, 7,5 Volt ist eindeutig zu wenig. Bis 9,5 Volt wäre in Ordnung. Es gibt aber auch die hohe Wahrscheinlichkeit dass es an den Kabeln liegt. Prüf mal die Masseverbindung und reinige die Polklemmen und prüfe die Verbindung Polklemmen/kabel.
Wie hoch ist die Spannung wenn der Motor läuft? Bei meinem Fahrzeug sind es etwa 14,4 Volt.
Ich habe eine 110 Ah eingebaut und keine Probleme.
Gruß,
Horst
Hi Horst
Wenn er läuft, zeigt die Spannung 13,5 an.
Die Anschlüsse habe ich überprüft, und mit kontakspay behandelt.
Gruss Tony
Page 1 of 4 1 2 3 4
wolfi
wolfi
Wien, A
20,906,146 Hertha`s Pinte
8,211,452 Pier 18
3,916,328 Auf`m Keller
3,892,690 Musik-Empfehlungen
2,891,201 Neue Kfz-Steuer
2,873,426 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 1,715 guests, and 0 robots.
Kimo
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
