Posts: 377 Likes: 1
Posts: 377 Likes: 1 |
Moin Miteinander,https://baza.drom.ru/khabarovsk/wheel/tire/315-75r16-novaja-rezina-69950744.htmlwelcher den Ge
aus Almaty, Kasachstan: Das untere / hintere Lager des Schaltgetriebes ist defekt, das Gummi hat sich von dem Metallteil gelöst. Entgegen bisherigen Versprechen können sie so schnell beheben... Ein neues wäre also gut Kennt jemand die E-Teil-Nr.? Bzw. kann sie raussuchen?
Nochmal zur Erklärung - Mist, ich habe kein Bild gemacht: Es handelt sich um das Gummi / Metalllager, welches das Schaltgetriebe nach unten hin im Bereich des Getriebeausganges zum VT abstützt. es wird von unten mit 2 M8 Schrauben an einem U-förmigen Bogen befestigt, welcher das Getriebe in dem Bereich umfasst. Nach oben befindet sich ein M10 (?) Gewinde in dem Gummielement, welcher mit dem Getriebe verbunden ist.
Muchas Gracias!
Volker
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
