Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Hallo Gemeinde der Wissenden,
ich habe kürzlich meinen neuen OBDlink MX Bluetooth mal eingestöpselt. Connect, Registrierung etc. alles ok - aber außer der Fahrzeug-ID und der Kühlmittel- und Umgebungstemperatur finde ich keine Daten vor ... nichts zu Spritverbrauch, Fahrstatistik, etc. ... u.a. soll es keinen einzigen aufge- laufenen Fehlercode seit der letzten Rücksetzung, bzw. Löschung vor ca. 1.900 km (Inspektion bei Iveco) gegeben haben - kann das sein ?!?!?
Ich habe nirgends eine Art "download" Funktion o.ä. gefunden, mit das Auslesen der Motordaten initiiert werden müßte, und gehe auch davon aus, daß das nach dem Connect automatisch von statten geht ...
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank und schöne Grüße
Hans-Joachim
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Glückwunsch zum Kauf des Adapters. Hab auch so eins und das ist echt top, allerdings auch nicht ganz billig.
Dass keine Codes aufgelaufen sind sollte ja auch so sein, ist also völlig normal.
Offenbar hast Du also eine Verbindung zum Fahrzeug, nur keine Werte. Welche Software setzt Du ein? Ich tendiere da zu Dashcommand und Torque und für Ford Forscan (was kostenlos ist und alle Steuergeräte auslesen und zum Teil auch Aktoren setzen kann...bringt dir aber wohl nicht wirklich was da es nur mit Ford Fahrzeuge kommuniziert). Die Original-Software finde ich persönlich nicht so toll, aber das ist wohl Geschmackssache.
Bei Dashcommand unter Data Grid mal ein paar PID einschalten und schauen ob Du was bekommst? Oder ein Tuxedo Dashboard runterladen und zum Dashboard wechseln. Da sollten die wichtigsten Sachen auch schon angezeigt werden...der Rest ist Feintuning.
Oder bei Torque: Adapterstatus, dann runter auf Verfügbare Sensoren und mal schauen was da alles aktiv ist.
Weiss nicht wie es bei den Dailys ist, aber bei den US-Fahrzeugen hatten die Diesel Jahrelang eine von der OBD2 abweichende Spezifikation. Bei US-Diesel führte das daher nicht selten zu Inkompatibilitäten und Frustrationen beim Auslesen (bis hin zu keine Verbindung aufbaubar). Ob das beim Daily auch ein Thema sein kann müssen die Iveco-Profis beantworten.
Gruss Urs
Ex Muellmann
Ex Muellmann
Posts: 392 |
Danke für den Komentar, Urs.
Die Software ist "OBDwiz" vom Hersteller des Geräts ...
hj
2 members (rembi, kattho),
308
Posts675,979
