Moin.
Bei meinem 1986er W460.333 / 300GD war der Heckwischerschalter immer beim Fahren warm.
Der Heckscheibenwischer geht z.Zt. nicht, das ist aber eine andere Baustelle.
Den Stecker vom Heckwischer habe ich abgezogen (falls da ein Kurzschluss wäre), Schalter wird trotzdem warm.
Die Schalterbeleuchtung geht nicht wenn das Licht an ist.
Also habe ich den Schalter ausgebaut: Nr. 611 545 00 19
Der Stecker dahinter:
8 grau-grün
1 braun-schwarz
3+6 schwarz
7 braun
4 schwarz-weiß (mit zusätzlichem gestricheltem Aufdruck)
5 nix
Durchgemessen, bei Zündung aus:
7-1 ca. 7 Volt
6+3-1 ca. 4 Volt
bei Zündung an:
7-1 ca. 4 Volt
6+3-1 ca. 8 Volt
6/3-8 ca. 12 Volt
1-8 ca. 4 Volt
6/3-4 ca. 12 Volt
Die (neue 100 Ah) Batterie bleibt mehrere Tage voll und entläd sich nicht.
In meinem Büchli-Buch finde ich den Schalter nicht im Stromlaufplan.
1. Was kann die Ursache sein,
2. wie kann ich die weiter eingrenzen und
3. wie löse ich das Problem?
(z.Zt. habe ich den Schalter erstmal ins Handschuhfach gelegt)
Ma-Ke cool
P.S.: Ich hatte mich gewundert warum alle 3 Schalter (Heckscheibenwischer + Heckwischwasser + Heckscheibenheizung) die gleiche Nummer haben und ich beim Googeln andere Schalter finde - die Nr. 611 545 00 19 ist nur die "Hülle" bzw. "Ummantelung des Schalters! der Schalter da drin hat die Aufschrift "geschwungenes M im Kreis" 1459. 12V 8A Mercedes-Nr- 002 545 53 07
You can drive fast - I can drive anywhere.
7 ist Masse (für die Beleuchtung), 8 kommt von der Tachobeleuchtung oder so (da stehen 12V an, wenn das Licht an ist). Für die Funktion ansonsten unerheblich.
Das Schaltbild vom Schalter findest Du hier link
Ich habe gerade keinen Schaltplan der Scheibenwisch-/Waschanlage zur Hand, würde aber vermuten, dass:
  • 1 und 4 zum Wischermotor gehen
  • 3 Zündungsplus ist
  • 6 vom Intervallrelais kommt und
  • 2 und 5 unbelegt sind
Moin.
@DaPo: Danke für die Info! daumenhoch
Hier ist noch mal das verlinkte Schaltbild vom Schalter:
(Zitat: "In Stellung 0 sind die Kontakte 1+2 sowie 4+5 jeweils untereinander verbunden. In Stellung I bleibt es bei 1+2, dafür werden 4+6 verbunden. In Stellung II werden 1+3 verbunden, 4+5 bleiben.")
Also so:
Am Stecker der am Heckscheibenwischer angesteckt ist sind übrigens 4 Kabel:
Braun, Grün, Schwarz + gelber Streifen, Schwarz.
Ma-Ke cool
so könnte man sich das theoretisch auch vorstellen, auch wenn es nicht dem realen Aufbau entspricht.
Landy110Tdi
Landy110Tdi
Buch im wunderschönen bayrischen Odenwald, N49°36´54,8", E009°11´51,8"
20,442,581 Hertha`s Pinte
8,061,897 Pier 18
3,818,982 Auf`m Keller
3,753,001 Musik-Empfehlungen
2,775,793 Neue Kfz-Steuer
2,727,539 Alte Möhren ...
0 members (), 287 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
