Page 1 of 4 1 2 3 4
M Offline
neben einem 250GD hab ich noch einen gut erhaltenen 300GE von 1993. Der m103 hat zunehmend irgendwelche Macken die ich nicht in den Griff bekomme. Er läuft nicht mehr so unauffällig wie noch vor ein paar Jahren, ist 3 mal beim Einparken nach einer Kurzstrecke einfach so ausgegangen und konnte danach nicht zünden. Pumpen-/Kickdown Relaisbox getausch (bei Zündverweigerung getauscht, hat nix gebracht), neue Benzinpumpe hat auch nicht geholfen. Seit einigen Wochen ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Nachdem ein Hubwinkel gebrochen ist hab ich ein neues Schiebedach eingebaut, Steuerkasten für die ZVR musste auch gewechselt werden (Nachlöten hatte keinen Erfolg). Scheint mir alles endlos, va. wenn jetzt auch der Motor anfangen sollte.
Wenn ich mir den 461 ansehe hab ich das Gefühl (kenne mich nicht gut genug aus um das vernünftig einzuschätzen) das der Wagen solider, einfacher und für die Ewigkeit ist. Bis jetzt waren die Umweltzonen in Deutschland der Hauptgrund den 300GE nicht zu verkaufen, jetzt ist das aber kein Thema mehr für mich. Überlege nun den 300GE zu verkaufen und mir einen 80er 300GD w460 zuzulegen. Könnt ihr mir an dieser Stelle etwas raten? Einen gescheiten G bekommt man nicht so schnell und sollte ihn wohl auch nicht einfach so weggeben.
Die beiden werden auch im Gelände bewegt, da ist mir der Puch fast lieber. Der GE wird schnell sehr heiß, Kühler, Pumpen, Thermostat schon geprüft. Mit 14-16 Liter Benzin ist er auch recht durstig. Die 3 Sperren beim 300 GE sind schon fein, mit 2 sollte man aber auch weit kommen und die eine Sperre beim Puch hat bis jetzt auch immer gereicht. Zu lahm ist mir der Puch auch nicht.
Ein paar Fragen an dieser Stelle:
- Welche Schaltungen wurden im 460 verbaut, gab es auch welche mit einem äquivalent zum 5-Gang Getrag aus dem Puch, Was kostet ein 5 Gang Getrag mit Einbau?
- Wie flott ist so ein 300GD mit dem m617 und Automatikgetriebe? Wie schnell ist man damit max unterwegs?
- gibt es beim 300GD mit m617 bessere und schlechtere Jahrgänge, worauf sollte man besonders achten
Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Gui Offline
Hy,
wenn du dir mal den Antrieb 460 -- 463 anschaust wist du sehen das Sie beide 3 Sperren haben ! kickout
Mfg Gui
Am M103 gibt es nichts, was wirklich kompliziert ist.
Bei Ausfall musst Du halt prüfen, ob Zündung oder Kraftstoff die Ursache ist.
Sofern nicht schon geschehen: Als erstes solltest Du der Diva mal einen neuen Zündkabelbaum samt Verteilerkappe und Finger gönnen.
Und meistens hat das Fahrzeug 2 Benzinpumpen. Eine unterm Tank und eine am Filter.
Viel Erfolg!
Fezzy
findest Du?
Mein 300GD braucht mehr...
Ob im 463 mit Längssperre aktiviert oder im 460 mit zugeschaltetem (starrem) Allrad kommt letztlich auf exakt Dasselbe heraus: Beide Achsen drehen gleich.
Es gab 4- und 5-Gang Schaltgetriebe und 4-Gang Automatik.
Ca. 130Km/h Höchstgeschwindigkeit, je nach Bereifung
An Motor und Technik hat sich nicht allzu viel getan, ganz Frühe mal außen vor gelassen.
Generell kann man sagen, je neuer, desto besser gedämmt (-> leiser), und ein paar Komfort-Extras kamen auch erst mit der Zeit.
Die Jahrgänge 1987 bis 1989 sind m.E. so mit die Besten in Bezug auf Korrosionsschutz. Davor gab es kaum Hohlraumschutz, danach kamen die Wasserbasislacke mit den bekannten Anlaufschwierigkeiten.
Wie sollte das gehen?
Eine Differentilsperre sperrt ein Diffrential.
Davon hat der 463 drei Stück, der 460 aber nur zwei...
Moinsen,
mit fehlt der Vergleich zum 300GE. Aber ich habe seit neuestem einen 300GD und der ist echt laaaaaaangsam. Selbst mein (noch mein) 230G Vergaser ist da spritziger. Mag daran liegen, dass ich das erste mal eine lange Version habe und alles andere vorher offen und kurz war. Mit meinen Reifen (235/85 R16) kommt der die eine oder andere Steigung auf der Strasse nur im 3. Gang hoch. Wir reden über Rheinhessen und nicht über die Alpen.
Also ich würde mir das gut überlegen ... den 300GE kennst Du. Scheint mit die bessere Wahl den einfach zu reparieren.
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
dir Fuhre ist schon langsam, mit dem Automaten kommt das G-fährt wenigstens vom Fleck.
Denke eine dauerhafte Reisegeschgwindigkeit sollte so bei guten 90km/h liegen. Danach wirds laut und durstig und mit gr. Reifen gehts eh nicht schneller. Überholen auf der Landstr. fast nicht möglich.Ich würde es nicht machen.
Ein Freund von mir hat gerade beim überholen der Dieselpumpe auch richtig Geld gelassen. Somit zur Unkaputtbarkeit des Motors.
Wer damit leben kann bitte schön, zugeschlagen........
G-russ Meister
Entlüfter
Entlüfter
Machs umgekehrt. 300GD kauefn und erst wenn der Dich überzeugt dann den 300GE verkaufen. Die von Dapo genannte vmax von 130km/h halte ich für illusorisch. Wie auch mit 88PS....
Moin Thomas,
ist wohl eher eine Frage der Definition. Die Vmax von 130km/h ist Herstellerangabe und eingetragen. "Kurz" und auf ebener Strecke gehen die auch. Allerdings will man so nicht länger als 5 Minuten fahren. Der Motor dreht übelst hoch, es ist laut, es rappelt, es schwimmt ...
Richtig viele Kilometer habe ich mit meinem neuen Hobel noch nicht. Da geht auch alle 100km was neues kaputt. Aber auf der BAB habe ich 90km/h für mich als "entspanntes" Reisetempo gefunden.
Dein Tipp ist aber vollkommen richtig. Allerdings ist "kaufen" immer gleich so endgültig. Vielleicht kann man mal einen aus der Nähe für ein Wochenende leihen. Dann weiss man schon, ob das geht oder nicht. Oder mal auf einem Treffen nur ne grosse Runde mitfahren. Berg und Tal sollte dabei sein. Auf ebener Strecke gehts ja fast.
Markus
m-ga.de
Ein W 460 300GD ist mittlerweile ein nicht mehr Alltagstauglicher Oldtimer. Der 300GE ist bei weitem das bessere Auto da lohnt sich jeder € der investiert wird.
Ein 300GD Automatik ist mit 125 Km/h Höchstgeschwindigkeit angegeben auf Dauer sind 110 erträglich das 5 Gang Getrag kostet mit allen Zubehör ca 2.000€ gebraucht ist aber nutzlos wenn nicht keine Räder gefahren werden 235/70 R15
Entlüfter
Entlüfter
So schlimm ist das nicht. Wenn man einen ordentlichen 300GD kauft wird man nicht mehr viel verlieren.
Die Mercedes Vorkammerdiesel und ihre drehzahlen sind übelst gewönungsbedürftig. Schon beim OM603 habe ich fast ein Jahr gebraucht mich daran zu gewöhnen - vom Firmenwagen "TDI" kommend. Später habe ich den lange behalten und dann auf langen Strecken bis nach Portugal eben den ganzen Tag bei Nenndrehzahl betrieben. Die Motoren halten das aus. "Nicht mehr alltagstauglich" -so wie Jörg das sagt finde ich zu hart. Aber saufen tut er halt der OM617.
Wir haben hier ja schon öfter über den G für die Ewigkeit nachgedacht. Heute wäre das für mich ein früher 463 300GD der aller Wahrscheinlichkeit nach bald ein H bekommt.
PS
In dem Beitrag gehts etwas durcheinander mit OM617 und OM603. Uffbasse !
Page 1 of 4 1 2 3 4
Jens109
Jens109
Hamburch
20,820,474 Hertha`s Pinte
8,192,621 Pier 18
3,901,499 Auf`m Keller
3,867,105 Musik-Empfehlungen
2,869,428 Neue Kfz-Steuer
2,843,762 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 577 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,032
Members10,186
