R
R Offline
ich will meine Campingmöbel und anderes Geraffel hinten am Heck des IVECO Daily 4x4 in einer Box transportieren statt innen drin. Die Box sollte so ca. 120x65x25 cm haben und wird an die linke Hecktür bzw. deren Scharniere geschraubt.
Nachdem käufliche Aluboxen nicht im passenden Format erhältlich und zudem sündhaft teuer sind denke ich an Selbstbau. Ich hätte jetzt Casemaker-Profile (oder vergleichbar) und 9mm Multiplexplatten genommen. Alternativ vielleicht Aluplatten statt Multiplex, 4-5mm stark. Was meint ihr, wir das stabil genug für Rüttelpiste und gelegentliche Vegetationsberührung?
Wie würdet ihr den Deckel realisieren? Komplett abnehmbar wie bei den Flight Cases für den Eventbedarf, oder eine in die Deckplatte eingelassene Klappe?
Tipps&Hinweise willkommen,
Raphael
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
hatte das an meinem Bremer folgendermaßen gelöst: Rahmen aus 2 cm Aluwinkel geschweißt. Den Deckel ebenso und mit Scharnieren versehen. Die Wände waren aus Alublech, mit den Winkeln verklebt und vernietet. Das Alublech in der Türe war ausschließlich verklebt. Nur am Boden habe ich ein kleines Holzbrett verklebt. Das konnte das Gewicht besser aufnehmen als das Alublech. Das ganze hält seit 13 Jahren. Heute würde ich wahrscheinlich nur verkleben. Statt dem Alu kann man natürlich auch dünne Siebdruckplatten verwenden.
Gruß,
Stephan
R
R Offline
Wenn man die Möglichkeit zum Schweißen hat, ist ein Rahmen aus Winkelprofilen sicher gut&günstig. Weisst du noch was für Wandstärken du verarbeitet hast? Zu dünn wird sicher schnell klapprig.
Die Siebdruckplatten werden schnell sehr schwer. Bei 9mm komme ich grob überschlagen auf mehr als 35 kg nur für Platten. Dann wohl doch eher Alu.
Raphael
A Offline
Servus,
wir haben an unseren Iveco auch eine Box drangeschraubt. So wie du zuerst genannt, mit den casemakerprofilen gelöst; ich kann nicht Aluschweißen und habe auch kein Gerät dafür - hätte ich aber gerne und würde ich auch gerne können.
Unsere ist 160 x 25 x 60 groß und fasst die Stühle (5x) einen Tisch, Gurte, Kleinkram, Badelatschen und gesammelte Steine von den besuchten Stränden, die wir dann, warum auch immer, jedesmal auf der Strecke wieder verlieren. Und wenn du die 7mm Variante nimmst? sollte etwas leichter werden; nicht ganz so stabil, könnte aber ausreichen.
Türe ist bei uns über die große Fläche gelöst mit ca <50% der Fläche. War die leichtere Version, ansonsten hätte ich für den Deckel und die Auflage die Profile und Gegenprofile benötigt mit Eckschutz und und und..
Bilder habe ich gerade nicht zur Hand, evtl heute Abend
Andi
R
R Offline
Hi Andi,
Hört sich genau so an wie ich es vorhabe! Hast du ein Gefühl dafür wie viel deine Box wiegt? Bilder wären natürlich spannend.
Wobei ich mehr und mehr das Gefühl bekomme, dass das vor dem Urlaub im September nix mehr wird...
Raphael
A Offline
Hallo Raphael,
die leidigen Bilder habe ich noch nicht gemacht - heute Abend neuer Versuch.
Die Box hatte ich am Wochenende runtergenommen und die Aufnahmen verstärkt und dabei auf die Waage gestellt.
(+/-) 15 kg hatte ich gewogen; Aber ich habe die stabilen knapp 7mm beschichteten Multiplexplatten ersetzt durch passende geschlossene Polypropylenplatten.
Superleicht und auch schon südsommersonnen, Starkregen und Hagel-erprobt, Auch leichte Sträucher schafft die Box, an Bäumen mit spitzen Ästen habe ich es noch nicht ausprobiert smile
Die Platten sind zwar mit Nieten in die Alukonstruktion eingespannt und somit ist das Gesamtkonstrukt stabil, aber bei einer Punktbelastung dürften die weichen PP schnell nachgeben
Bilder kommen noch
Andi
R
R Offline
Ich bin gespannt!
A Offline
ich probiere es einmal mit dem Bilder hochladen
A Offline
hat geklappt -
war nur heute zu spät für Detailbilder - deswegen auf die Schnelle vom letzten Albanienurlaub
versuche es morgen noch einmal - bis dahin
grüße
Andi
W&E Offline
Meine Lösung hier:
endlich-black-box-auch-f-r-wohnmobile.html, in Forum
Hat sich in Albanien sehr gut bewährt! Einzige Modifikation: ich habe innen* 8 kleine drehbare Ösen angebracht, mit deren Hilfe ein paar Expanderzüge für (Un-)ordnung sorgen.
Der Preis war - wenn ich mich recht entsine - 138,-- Eusen, der Hersteller sitzt in der Tschechei oder Slovakei. Für genauere Infos müßte ich Archeologie betreiben! Die Qualität ist in Ordnung, die Schlösser sind etwas billig...
Wolfgang
*überall dort, wo die Befestigungsschrauben durchgehen. Montiert habe ich das Ganze auf dem Grundgerüst des Fahrradträgers.
Kellerkind
Kellerkind
umgeben von Pferden
20,807,663 Hertha`s Pinte
8,190,822 Pier 18
3,899,926 Auf`m Keller
3,864,183 Musik-Empfehlungen
2,864,826 Neue Kfz-Steuer
2,838,200 Alte Möhren ...
0 members (), 436 guests, and 0 robots.
matt67 1
Seuchenvogel
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
