Seite 1 von 2 1 2
möchte mir nen LED Balken anbauen und hab hier nen Mercedes Schalter liegen.
Ist allerdings 8-polig, das übersteigt dann doch meine Phantasie :-)
Hat jmd. von Euch evtl. die Belegung der Pins greifbar?
Danke!
461.332
Mit Miniaturbildern und ohne Teilenummer wird das schwer.
Praktischer Vorschlag:
Du, ein Multimeter, ein Stift und ein Blatt setzt euch zusammen gemütlich hin und messt mal ne runde den Schalter in verschiedenen Stellungen durch.
Dann solltest du schnell wissen, wo was hin kommt.
Mindestens zwei Pins sollten einen dauerhaften Durchgang haben. Das könnte dann die Beleuchtung des Schalters sein. Ggf auch mehr, wenn der Schalter eine zustandsabhängige Beleuchtung hat. Da würde ich auch einfach mal mit einem 9V block Spannung drauf geben. Zum dunkel leuchten wird’s reichen.
Mindestens drei Pins (ggf auch vier) haben je nach Schaltzustand Durchgang. Das wäre dann die eigentliche Schaltfunktion.
Der ein oder andere Pin kann durchaus unbelegt sein.
Gruß und viel Erfolg
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Teilenummer steht im Titel ;-)
Muss ich mich morgen mal dran geben,
wäre halt schön gewesen wenn ich mir das rumprobieren hätte ersparen können.
461.332
Hi, bei voller Belegung. Die Nummern stehen auf dem Steckergehäuse: 7 und 8 sind Beleuchtung, 1 und 4 Eingänge, 2/3 Wechsler-Ausgang zu 1, 5/6 sind dann die Ausgänge von 4. Ohne Gewähr!
Viele Grüße Marcus
Sorry,
Hab gerade erst die Teilenummer im Betreff gelesen.
Ich nehm alles zurück.
Alex
Alex
Viele Grüße Marcus
sollte passen.
super, DANKE Euch!!
461.332
L
L
da es thematisch passt, möchte ich kein neues Thema aufmachen.
Noch eine Frage zur Beleuchtung:
Müssen die beiden Pins der Beleuchtung dann auf Zündungsplus und Masse?
oder
Muß einer der Pins der Beleuchtung mit dem geschalteten Pin des Steckers verbunden werden?
Effekt bei Ansatz 1: Die Birnchen brennen immer und beleuchten dann beim kippen des Schalters auch die grüne Kontrollleuchte
Effekt bei Ansatz 2: Das Birnchen beleuchtet Nachts nicht die "Lichtscheibe" (wobei nur eine von meinen 3 Lichtscheiben tatsächlich Licht durchlässt) sondern die Kontrollleuchte und Lichtscheibe leuchten nur bei aktiviertem Schalter.
Wie ist es ab Werk korrekt bei nicht verbastelten Gs ??
Vielen Dank für die Info!
Leini
Weder wie bei Ansatz 1 noch wie bei Ansatz 2.
Die Schalterbeleuchtung geht mit dem Licht an...
L
L
super. Viele Dank für die interessante Antwort.
D.h., dass man Tagsüber nur an der gekippten Postion und nicht an dem zusätzlich grünen Kontrolllicht einen aktivierten Schalter erkennt.
Das hätte ich nicht so erwartet.
Na dann ist die Verschaltung ja einfach - Danke nochmals!
Leini
Seite 1 von 2 1 2
Allradchrist
Allradchrist
Österreich
20,250,158 Hertha`s Pinte
7,981,292 Pier 18
3,764,320 Auf`m Keller
3,696,945 Musik-Empfehlungen
2,731,312 Neue Kfz-Steuer
2,684,145 Alte Möhren ...
2 members (Gas69, 1 unsichtbar), 251 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
