Seite 2 von 2 1 2
Reisender
Reisender
Hallo Andi,
es gibt anstelle der Flachsicherungen entsprechende Stecker an denen Du ein Messgerät anstecken kannst.
Dann ziehst Du der Reihe nach die Sicherungen, steckst den Stecker auf und misst ob da Strom genommen wird.
Falls Du den Stecker nicht findest kannst Du einfach einen aus einer Sicherung basteln in dem Du den Sicherungsdraht entfernst und zwei Kabel anlötest.
Gruß,
Horst
Original geschrieben von HorstPritz
Hallo Andi,
Gruß,
Horst
Das sind die Meßadapter die Horst meint: Meßadapter für Flachsicherungen
Kann ich nur empfehlen. Allerdings habe ich bislang nur Adapter für FK1 und FK2 gefunden.
Adapter für FK3 ( Maxi) scheint es nicht zu geben.
Chris
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
And16 Offline OP
toll - Dank an Euch für die Unterstützung.
Hab' jetzt eine neue Batterie drinnen mit etwas mehr Leistung (auch schwerer) und sollte dann noch was sein werde ich auch 'umpolen' und mein solarstrom nach vorne schicken
Nach dem Urlaub gehe ich nochmals auf Fehlersuche.
lg
Andi
sind in 20h auf dem Weg in den Sommerurlaub (transpyrenaica - zumindest Teile davon)
Seite 2 von 2 1 2
Oleg
Oleg
Kiel S-H
20,176,799 Hertha`s Pinte
7,957,869 Pier 18
3,752,395 Auf`m Keller
3,682,528 Musik-Empfehlungen
2,714,370 Neue Kfz-Steuer
2,664,404 Alte Möhren ...
0 members (), 523 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
