Hallo Bräuchte mal wieder Hilfe Weiß jemand die Et Nr oder Größe des Lagers im li Antriebswellenflansch ? Also das Kegelrollenlager der Seitenwelle . Daily 40.10 bj 1990 Danke Gruß Katinka
... Größe des Lagers im li Antriebswellenflansch ? Also das Kegelrollenlager der Seitenwelle . ...
sorry aber mir ist nicht klar wo du da bist ...?
also wo die Li Antriebswelle innen am Differential verschraubt wird - dieser Flansch hat innen ein Lager das hat bei mir spiel und müsste erneuert werden .
das sollte dann IVECO 7166719 sein, Abmessungen stehen da keine, also ggf ausbauen und auf das Lager schauen.
Nr 18 (2x)
Hallo Jürgen,
Auf der kompletten Explozeichnung ist es nur 1x links aufgeführt...
stimmt, aber in der Teileliste ist die Menge 2 angegeben.
Hallo Katinka,
habs gerade ausgebaut , eine Bezeichnung fehlt bzw. ist nicht mehr abzulesen. Nachgemessen: 40x68x15 also Standardlager bei z.B. SKF.
Links bedeutet fahrerseitig, also bei der kurzen Steckachse, oder?
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
36
1 members (1 unsichtbar),
474
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Posts675,902
Most Online1,525Sep 24th, 2025
