S Offline
Hi Leute!
Plane mir für meinen G ein Gullwing Fenstereinsatz zu bauen, so wie sie es teuer von Frontrunner oder Explore-Glazing zu kaufen gibt.
Hat einer von Euch die genauen Maße/Winkel der hinteren Seitenscheiben? (Langer Radstand).
Sonst müsste ich zum Maß nehmen erstmal meine Scheibe rausnehmen ...
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Island-Experte
Island-Experte
Ich hätt auch Interesse, habe noch ausgebaute Scheiben hier liegen.
Hatte Dir ne PN geschickt...
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
S Offline
Moin!
Sorry, hab die PN nicht gesehen ...
Hab meine Scheibe eben fix ausgebaut und vermessen, die ist 5mm dick und hat 4 verschiedene Winkel ... monoman ...
Hab mal ein wenig in CAD gezeichnet und werde jetzt mal ein wenig basteln, halte Euch auf dem Laufenden.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
G Offline
Hey,
Wir sind auch gerade am überlegen, ob und wie wir die hinteren Scheiben funktionaler gestalten.
Wie ist denn derzeit dein stand, wäre interessant zu wissen wie du es umsetzt und was es dich letztendlich vielleicht auch gekostet hat.
Viele Grüße
Dominic
Gierige freche Geier
instagram: g.entle_travellers
R
R Offline
Falls ich helfen kann, mein G hat diese "Gullwing" Fenster drin, da ex Feuerwehr. Allerdings werden diese ausgebaut, da ich normale Fenster verbauen möchte.
Das einzige was man sich ausklügeln sollte, ist eine vernünftige Schlosslösung.
Mit freundlichem Gruss, Ruud-Peter
H
H Offline
Hallo Ruud-Peter,
könntest Du mal bitte ein Foto einstellen mit geöffnetem Gullwing?
Danke
Christoph
G Offline
Hi, stehen die Fenster dann zum Verkauf ? Wäre an Bildern und eventuell den Fenstern interessiert.
Grüße Dominic
D
D Offline
...würde ich auch gern mal sehen....
Ist das eine Werkslösung aus Graz für diese Feuerwehren, oder machen das / haben das Externe gemacht ?
G-rüsse - Burkhard .
S Offline
Mahlzeit!
Dann will ich mich auch mal wieder zu Wort melden.
Der Prototyp ist fetig, Rahmen und Deckel sind aus 5mm Alublech, mit je 3x Southco Friktionsscharniere.
Rahmen innen hält die Dichtung und ist aus 2mm Alublech.
Verschraubt mit M4 Senkschrauben und 10mm gefrästen Alu Distanzstücken.
Die Verschlüsse auf den Bildern werden noch durch wasserdichte von Southco ersetzt.
Prototyp habe ich gefräst, verdammt zeitaufwendig, werde jetzt mal ein paar auslasern lassen.
Zu den Kosten kann ich nicht viel sagen, aber was da schon an Zeit und Maschinenstunden drinsteckt, naja, lohnt wohl nicht, die selber zu machen.
Eingebaut hatte ich den Prototypen auch schon, wird mit der originalen Dichtung montiert und so eingezogen, wie eine normale Scheibe.
Teile sind für links oder rechts gleich, müssen dann nur spiegelverkehrt montiert werden.
Fotos hab ich nicht gemacht, vor Aufregung irgendwie verpennt ...
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
R
R Offline
Mein G wurde von der Firma ZIegler damals als Feuerwehrfahrzeug ausgeliefert und die Fenster passen anscheinend Anstelle der Originalfenster. Werden allerdings nicht im Gummirahmen des Originalfensters eingezogen. Die Schlossmechanik scheint allerdings eine spätere Eigenbau Konsutruktion zu sein, die man vernünftig umbauen sollte. Ich werde demnächst auf normale Fenster rückrüsten, da ich keine Verwendung für die Klappversion in meinem G habe.
Habe versucht ein Bild mit einzuhängen
Defender90
Defender90
Gr.-Umstadt - Das Tor zum Odenwald
20,308,839 Hertha`s Pinte
8,006,140 Pier 18
3,775,599 Auf`m Keller
3,714,430 Musik-Empfehlungen
2,739,497 Neue Kfz-Steuer
2,696,132 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 457 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Hannes1984, thrombo
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,635
Members10,105
