Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Löcher nach oben kannst Du üblicherweise verschließen. Löcher nach unten solltest Du tunlichst offen lassen, damit Wasser ablaufen kann. eben, denn dicht ist, wenn Wasser zwar rein, aber nicht wieder raus kann ... ![grin grin](/images/graemlins/default/grin.gif)
Posts: 5,558 Likes: 63
Posts: 5,558 Likes: 63 |
Hallo Wildwux (schöne Name), Danke, der Name ist Programm. Deiner gefällt mir auch, ich hab dich sozusagen "zum Fressen gern" ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Das die Ersatzteillage schwierig und teuer ist, war mir schon klar. Aber mangels Alternativen wüsste ich auch nicht, was ich sonst hätte holen sollen. Es sollte ja "erschwinglich" und überall zu reparieren sein. Wie definiert ihr großzügig? 1 cm um den Rostherd herum oder ganze Blechteile tauschen? Alles klar, neuere alternativen sind halt blödsinnig teuer und zudem, je neuer desto übertütelter bis hin zu Euro 6. Das mit dem "überall reparieren" ist allerdings relativ. In Nordafrika, wo ich mich regelmässig herum treibe, findest du zwar begnadete Mechaniker und wahre improvisiertalente, aber auch die brauchen Ersatzteile um ein Fahrzeug zu reparieren. Die alten IVECO's sind z.B. im ganzen Maghreb noch häufig anzutreffen, aber der 4x4 ist auch dort extrem selten. Will heissen, alles was 4x4-spezifisch ist, findest du in Europa eher als ausserhalb! Grosszügig wegschneiden meint, es darf kein Rost mehr am Blech sein. Du schneidest dann halt so viel weg, dass du beim Einsetzen leicht dazu kommst und dir nicht noch zusätzlich Arbeit mit ein "Kunstwerk" schnibbeln machst. Eine Huschhusch-Lösung wäre natürlich super, aber danach entsorgen wäre wirklich zu schade. Zumal so ein Fahrzeug trotz des Alters ja immernoch recht viel kostet. "Entsorgen" meinte nicht wegwerfen, sondern dem nächsten potentiellen Weltreisenden aufs Auge drücken. War in den letzten Jahren ja keine Seltenheit... Ich wollte das nur mal so in die Runde werfen. ![mafia mafia](/images/graemlins/default/mafia.gif) Ich denke, der Rahmen ist okay, diese typische aufgequollene Stelle hat er nicht: Er schaut auf jeden Fall prächtig aus... wenn man bedenkt, dass das Teil bald 30 Jahre auf dem Buckel hat! Sollte ich den Rahmen auch entrosten und neu streichen? Nö, loses Zeug weg bürsten und... Den Rahmen würde ich zumindest mit einem kriechenden und einem versiegelnden Mittel behandeln, damit er so bleibt. Falls dir mal langweilig ist (ja, ich weiss, das ist es dir nie) Viele TippsBeste Grüsse Harry
Posts: 21 |
Den Rahmen würde ich zumindest mit einem kriechenden und einem versiegelnden Mittel behandeln, damit er so bleibt. Ich hatte Owatrol und UBS200 verwendet, siehe auch mein Faden ganz am Anfang (Raphaels F2NC) Hallo Raphael, danke für deine Empfehlungen. Owatrol habe ich ja sowieso schon in Verwendung, das ist ganz schön, weil es nicht nur pure Chemie ist. UBS200 finde ich nicht, es gibt UBS240 von Fertan, meinst du dieses? Lies es sich einfach verarbeiten? Muss man sonst noch was beachten? Viele Grüße Nad
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Das Stück gedoppelten Rahmen, das man sieht, sieht gut aus: ist zumindest nicht auseinandergedrückt. Ansonsten: hier gibt's 'ne gute Darstellung der verschiedenen Rostschutzlösungen: https://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest
Posts: 21 |
Hallo BAlb,
das stimmt, der Rahmen sieht verhältnismäßig gut aus. Eigentlich das ganze Fahrzeug. Die Krux ist nur der blöde Südtiroler Sand, der hängen blieb. Danke für den Link, ich klick mich da mal durch.
Viele Grüße Nad
Posts: 21 |
Hallo Harry, Das mit dem "überall reparieren" ist allerdings relativ. Aber meist du, dass die weltweite Ersatzteillage bei z.B. einem MB T1 4x4 besser wäre? Grosszügig wegschneiden meint, es darf kein Rost mehr am Blech sein. Du schneidest dann halt so viel weg, dass du beim Einsetzen leicht dazu kommst und dir nicht noch zusätzlich Arbeit mit ein "Kunstwerk" schnibbeln machst. Also schneide ich den ganzen Hohlraum weg? Kann man gesundes Blech mit rostigem zusammen schweißen? Ich habe das Problem, das an einer Ecke ein Blech mit Loch auf ein anderes trifft. Um das Loch habe ich das Blech herausgetrennt. Das andere Blech hat Rost, ist aber noch nicht durch. Geht das? Ich denke, der Rahmen ist okay, diese typische aufgequollene Stelle hat er nicht: Er schaut auf jeden Fall prächtig aus... wenn man bedenkt, dass das Teil bald 30 Jahre auf dem Buckel hat! Aber dafür hatte er nur 16500 km runter Falls dir mal langweilig ist (ja, ich weiss, das ist es dir nie) Viele TippsHabe mich schonmal durch geklickt und mir deine Dachluke und Fenster angesehen. Bist du zufrieden mit den normalen Seitz Fenstern? Hast du was wegen der Einbruch-Sicherheit verändert? Viele Grüße Nad
Posts: 446 Likes: 15
Posts: 446 Likes: 15 |
Also schneide ich den ganzen Hohlraum weg? Kann man gesundes Blech mit rostigem zusammen schweißen? Ich habe das Problem, das an einer Ecke ein Blech mit Loch auf ein anderes trifft. Um das Loch habe ich das Blech herausgetrennt. Das andere Blech hat Rost, ist aber noch nicht durch. Geht das? Jetzt geh doch nicht so technokratisch ran. ![bandido bandido](/images/graemlins/default/4194478gassi.gif) Schweissen (lassen) und fertig! ![klugscheisser klugscheisser](/images/graemlins/default/iconcool.gif)
Posts: 21 |
Kleines Update, nachdem wir heute die rostigen Blechteile zum Schweißen heraus getrennt haben: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36705124cc.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36705125vg.jpg) An dieser Stelle sieht man, wie die Hohlräume aufgebaut sind. In diesem Fall ist es der hintere Hohlraum vom linken hinteren Radkasten. Auf der linken Seite geht ein Blech genau senkrecht nach oben. Ein zweites Blech links davon bildet dann die Rundung des Radkastens ab. Im unteren Bereich (3 bis 4cm) liegen die beiden Bleche direkt aufeinander. Ab da entsteht nach oben ein weiterer Hohlraum der nach oben immer breiter wird. Natürlich sammelt sich da wunderbar der Schmodder. Damit der ablaufen kann, gibt es ein Loch 4cm über dem Hohlraumboden, der die beiden verbindet. Kann man erkennen, wenn man genau hinguckt. So sieht also ein gesunder Radkasten aus. Bei uns ist es so, dass sich in dem sich verjüngenden Hohlraum Sand gesammelt hat und auch das Ablaufloch verstopft hat. Deswegen rostet es dort lustig vor sich hin. Das Trennblech zwischen beiden Hohlräumen ist unterhalb des Loches komplett morsch (genauso ist es auch an dem Hohlraum an der Schiebetür, siehe Foto erstes Posting, da ist das Trennblech aber bis oben hin morsch). Was meint ihr, wenn ich dieses morsche Blech heraustrenne, leidet dann die Stabilität darunter? Ein Neues dort einzuschweißen ist ja ohne das Öffnen des ganzes Hohlraumes unmöglich. Drin lassen ist ja auch keine Option? Wie sieht das eigentlich aus, wenn die Radkästen wegen größerer Reifen vergrößert werden müssen? Wird dann die ganze Ecke abgeschnitten? Freue mich über eure Meinungen und Ratschläge. Leider war mir trotz Loch in der Schiebetür nicht klar, wie die Radkästen aufgebaut sind. Jetzt weiß ich es. Viele Grüße Nad
Hallo Nad Aber meist du, dass die weltweite Ersatzteillage bei z.B. einem MB T1 4x4 besser wäre? Nein, auch da gilt das oben geschriebene. Die MB T1 sind zwar in Nordafrika sehr oft anzutreffen, aber eben nicht die 4x4. Die Geschichte vom überall reparierbaren "alten" Fahrzeug ist eine Legende. Bei einem neueren Fahrzeug sind Ersatzteile auch im Busch leichter zu finden. Kann man gesundes Blech mit rostigem zusammen schweißen? Auf Rost schweissen ist scheisse! Dachluke und Fenster angesehen. Bist du zufrieden mit den normalen Seitz Fenstern? Hast du was wegen der Einbruch-Sicherheit verändert? Unterdessen sind wir mit unserem T-Rex über 120t Km, von Westsahara bis Nord-Norwegen, herumgereist, haben Eisregen und mehrere Sandstürme erlebt. Mit den Seitz, wie auch der Dachluke sind wir zufrieden, sie sind leicht und bezahlbar. Zerkratzte Fenster könnten easy und günstig getauscht werden. Allerdings hab ich das schon bei den 6 Vorgängern unseres T-Rex gesagt und dann doch nie gemacht. Einbrechschutz ist für uns ein völlig untergeordnetesThema. Ich mag es nicht, in einem Panzerwagen mit Fenstern in Schiesschartengrösse unterwegs zu sein und schon gar nicht mag ich es, die Menschen im Reiseland als Diebe zu betrachten... die merken das nämlich. Beste Grüsse Harry Der Fuhrpark in Nordafrika ist längst nicht mehr so betagt: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/36706745sg.jpg)
Posts: 21 |
Jetzt geh doch nicht so technokratisch ran. ![bandido bandido](/images/graemlins/default/4194478gassi.gif) ![cool cool](/images/graemlins/default/cool.gif) Ich bin ein Mädchen, ich darf das! ![heul heul](/images/graemlins/default/heuldoch.gif) Nein, bestes Beispiel ist das Bild aus dem Post eine Minute nach dir. Dieses umgeknickte Blech links hat halt deutliche Rostspuren. Kann man daran schweißen? Der KFZler kommt erst nächste Woche... Und ich will es doch nur verstehen. Viele Grüße Nad
2 members (user108, 1 unsichtbar),
601
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
