Page 2 of 2 1 2
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
also es ist ein Fahrzug aus 12/1998 - die gelieferten Masse-Punkte passen dort - aber noch ist ja unklar ob es wirklich ein Masseproblem ist. Am besten mal mit einem Adapter in der Sicherung die Stromaufnahme prüfen und im Ausschlussverfahren dann die Stränge abklemmen / kontrollieren. Und ja, die Märchen der sehr guten japanischen Autos... Bei Rost schon - bei Betriebsstunden und Weihnachtsbaum-Elektrik eher nicht.
A Offline
da baue ich aber lieber ein paar Drähte zurück als ein Lenkgetriebe aus - ich arbeite noch dran wink
Das mit den Betriebsstunden wäre wirklich interessant, ich mag mir nicht vorstellen, dass Japanische Millionäre ihr Geld damit verdienen, mit so einem Auto ewig im Stau herum zu stehen. Flüssiger Autoverkehr in D ist auch eher etwas aus der Erinnerungskiste, mittlerweile soll es hier ja auch Staus geben (der Verkehrsfunk berichtet gerade, es hört und hört nicht auf).
Andreas
H
H Offline
Hallo Volker,
Ja, das ist natürlich der Fall.. Fahrzeug war vom Vorbesitzer (Japaner) verändert und hat die umgebauten Spiegel mit Außenbeleuchtung.
Ich lass mich am Wochenende überraschen. Mal schauen was ich finden kann. Komisch nur, dass dann das KI ausfällt. Theoretisch hängt es an der Sicherung 10 und nicht an 13 wie die Innenbeleuchtung. Sicherungskreise müssten doch getrennt sein.
Hattest du damals die gleichen Symptome (KI, Innen, Spiegel)?
Prinz Valium
Prinz Valium
Hi, dann würde ich mal den Fehler bei der Verkabelung des "neuen" Spiegels suchen. Üblich wird der Seitenblinker (Kabel des....) rausgefummelt und durch das Schutzrohr an der A Säule gezogen, nach oben zum neuen Blinker. Hast schon mal getestet, ob Spiegelheizung etc richtig geht?
Da gibt es irgendwo Masse bei einem Kabel, das durch ist.
So sah es bei mir in der Fahrertür aus, vermutlich wurde da mal ein Scharnier getauscht. Der halbe Kabelstrang zum Spiegel war durch.
Siehe auch hier : http://www.viermalvier.de/ubbthread...ruch-oder-was-einfachers.html#Post657614
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
H
H Offline
Nochmal Danke für die Rückantworten. Das Problem konnte zwischenzeitlich gelöst werden. Für die Nachwelt wird folgendes festgehalten:
Symptome: Kombiinstrument fast vollständig ausgefallen; Innenbeleuchtung vorne ohne Funktion; Aussenspiegel ohne Beleuchtung
Initiales Moment: Zuschlagen der Tür durch den aussteigenden Beifahrer
Fahrzeug: 463.233 mit Umbau der Aussenspiegel MoPf (Japan)
Ursache: Kabelbruch, Massekontakt, Kurzschluss, Sicherung 13 durchgebrannt
Lösung: Türverkleidung ausbauen. Kabel Instandsetzung mit Lötverbindern. Sicherung ersetzt.
D
D Offline
Hallo!
Ich habe bei meinem w463 300 Turbodiesel, BJ 1998 ein ähnliches Problem! Habe ein Fahrzeug ohne Aussenspiegelbeleuchtung! Wo genau war bei Dir der Kabel beschädigt/durchgescheuert?
Vielen Dank!
LG Franz
Page 2 of 2 1 2
LR110
LR110
im tiefsten Oberbayern
20,731,023 Hertha`s Pinte
8,169,154 Pier 18
3,892,654 Auf`m Keller
3,849,499 Musik-Empfehlungen
2,850,731 Neue Kfz-Steuer
2,820,364 Alte Möhren ...
0 members (), 559 guests, and 0 robots.
Padane 2
planet_user
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
