#678815 28/09/2019 16:03
N
N
Ich wollte heute meine ABDICHTSCHIENE AUSSEN A 463 725 04 65 Fahrertür abmachen .
Und bin mir nicht sicher gewesen daher frage ich einfach mal .
Wie genau mache ich die ab ?
Danke und gruß
Batterietuner
Batterietuner
Schau es dir genau an. Durch den Schacht siehst Du vielleicht die (rostigen) Klammern. Spätestens für die Montage der Klammern ist die Scheibe im Weg. Das heißt dann Verkleidung ab und Scheibe raus. In der unteren Stellung kann die Scheibe von der Mechanik abgeschraubt werden.
Alles kein Hexenwerk. Und irgendwo haben wir das bestimmt schon mal beschrieben. Ich habs nur gerade nicht gefunden. cool
Unten siehst Du eine alte und neue Leiste und die Klammern.
Handtuch
G320 lang 1995
N
N
Hey super danke
Ja die verkleidung ist bei mir ab habe die klammern auch gesehen .
Ergo die scheibe raus und dann die kammern entfernen .
Die dichtung ausen habe ich schon auf der bestell liste .
Die klammern denke ich mal muss ich dann wohl seperat mitbestellen ?!
Danke und Gruß
Die Klammern sind separat zu bestellen..
Zur Not geht es auch ohne Scheiben-Ausbau, ist aber eine arge Fummelei- habe mit einem Hakenwerkzeug, mit dem man die Bremsfedern an der Trommelbremse aushängt- gute Erfahrungen gemacht...
Und ein 2. Paar Hände wird dabei auch gebraucht
Mark
D
D
Mark
...und Pflaster nicht vergessen ! Die Klammern sind ekelig.
G-rüsse - Burkhard .
in dem Zuge kann man auch gleich alles konservieren, Klammer, Schiene und die Tür innen.
N
N
Hi
Ja die tür hab ich schon konservieren lassen soweit es ging tür verkleidung war ja ab wo er in der werkstatt war .
Werd wenn ich die dichtung mache wohl die scheibe raus nehmen und dann den rest auch noch behandeln .
Brauche ich 12 stück pro seite oder für beide seiten ?
danke und gruß
N
N
Hi
Frage mich gerade wenn ich die scheibe raus habe gibt es evtl was ich noch beachten sol vielleicht
irgendetwas was ich direkt mit wechseln soll zwecks verschleiß .
oder was ich überprüfen muss ?
N
N
Also die demontage war einfacher wie befürchtet .
Teile liegen auch schon bereit.
Die klammern sind noch im guten zustand .
Ergo jetzt noch etwas konservierung aufbringen und dann wieder montieren .
Maik
Maik
Hamburg
20,169,226 Hertha`s Pinte
7,955,714 Pier 18
3,751,363 Auf`m Keller
3,680,799 Musik-Empfehlungen
2,713,720 Neue Kfz-Steuer
2,663,581 Alte Möhren ...
0 members (), 371 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,990
